文摘详情
在冷轧机组使用油气润滑系统效果如何?
http://www.gkong.com 2023-07-31 10:59 烟台华顺机械工程设备有限公司
目前在冷轧机组中,如冷轧普通钢板带轧机、冷轧铝板轧机、铝箔轧机和其他有色金属板带轧机以及板带的平整机和光整机等,轧机轴承通常采用串列轴承,主要装设在工作辊、中间辊和支撑辊上。
这些轴承有一个共同的特点,就是工作负荷大、运转速度差别大和工作环境恶劣。采用传统润滑时总是存在着一些难以克服的弊端,无法达到满意的润滑效果,直到油气润滑的出现。
油气润滑是一种新型的气液两相流体冷却润滑技术,它与传统的单相流体润滑技术相比具有无可比拟的优越性,尤其适用于高温,重载、高速、极低速以及有冷却水和脏物侵入润滑点的场合。
1665280640099583300-4.jpg@750w_750h_90Q?
油气润滑的优势是润滑高效,冷却效果好,承载能力强,可以适应冷轧机的工况条件,并且可以发挥出稳定而高效的润滑效果,同时还能防止生锈和腐蚀,带走热量,减缓冲击力。
实践证明,在冷轧机轴承使用油气润滑系统,在高速重载工况下运行平稳,对冷轧机组起到了良好的润滑作用,保证了设备的正常运行,满足了冷到轧制工艺的要求,使轴承寿命显著提高,支撑辊、中间辊和工作辊轴承的更换频率大幅降低,有效降低了生产成本。
烟台华顺是一家老牌的油气润滑设备制造厂家,有着成熟的技术和经验,可以根据客户的实际需求完成从现场调研、方案设计、产品生产制造、现场安装到系统调试的整体交钥匙工程。
