文摘详情
油气润滑在热轧辊道中的应用
http://www.gkong.com 2023-09-28 11:47 烟台华顺机械工程设备有限公司
在热轧生产线上钢板的输送离不开辊道,辊道运转情况也直接影响着带钢产品的质量,想要保证辊道的正常运转以及延长热轧辊道的使用寿命,选择正确的润滑方式是至关重要的。
正确合理的润滑可以保持机械摩擦副良好的润滑状态,降低摩擦导致的设备故障,减少设备过热停机造成的损失,节约保养费和减少零部件的更换,延长设备的使用寿命。
油气润滑
油气润滑可以使用高粘度的润滑油,可以对润滑系统的工作状况进行监控,可以提高轴承座的密封性能并降低轴承的温度,可以在恶劣的工况条件下不间断运行,这些优点极大的促进了生产的稳定运行。
实践证明,在热轧辊道使用油气润滑系统后,辊道的运转情况有了很大的改善,杜绝了干油润滑不畅造成的润滑部位缺油情况的出现,使各润滑部位均可以分配到足够的润滑油,从而减少了设备的损坏。
由此看来,在未来的生产过程中,油气润滑在热轧生产线上对辊道的润滑将取代其他传统的润滑方式,成为最理想的选择。
烟台华顺是一家有着丰富生产、销售经验的油气润滑厂家,其生产的油气润滑系统润滑效能高、能源消耗低、适用场合广、轴承温度低、运动部件少、维护费用低、管路简洁、环境影响小、监控手段完善,机电一体化程度高、投资回收期短。
