文摘详情
油气润滑可适用于化工机械设备的润滑
http://www.gkong.com 2023-11-03 10:28 烟台华顺机械工程设备有限公司
化工机械在运行过程中必定会有一些部件之间的相互摩擦,如齿轮之间摩擦、运动部件和静止部件之间的摩擦等。这些摩擦是无法避免的,一方面会使设备发热,造成设备过热和能量损失;另一方面造成摩擦部件的磨损,降低使用寿命。
润滑是化工机械正常运行工作中必不可少的一项。如果化工机械设备在润滑不良的情况下进行工作,会导致机械设备的内部零件磨损严重,加快零部件之间的损害。所以,为了减少和防止化工机械设备润滑故障,需要采用更加科学、合理的润滑。
在化工机械润滑方式的选用中,考虑到工况要求的不同,选用的形式也有所不同:在敞开式设备中一般选用润滑脂润滑;而在封闭式和高速运转部件中一般选用润滑油润滑的方式,比如搅拌机的减速箱润滑、电机润滑、轴承润滑等。
油气润滑
油气润滑在化工机械领域中可以在滚动轴承、开式齿轮、链条、轨道、轮缘等工况使用,尤其适用于高温、重载、高速、极低速以及有冷却水和脏物侵入润滑点等条件恶劣的场合。
油气润滑可以实现高速旋转部件的精细润滑。例如高速轧辊、起套辊及滚动导卫的轴承,它能提供稳定而少量的润滑剂,尤其是在因为离心的作用而润滑油膜不易形成的部位,使用油气润滑更理想。
油气润滑有着良好的冷却降温功能,润滑剂不容易被烘干或燃烧氧化,可以保持轴承低温运行,在高温条件下的机械零件用油气润滑效果更佳。
油气润滑本身具有良好的润滑效果,精确的计量给油,可实现高度自动控制,可以应用在各种滚动轴承上,还可以应用在其他机械上,在化工机械领域也有着广阔的应用前景。
烟台华顺是一家有着20年生产、销售经验的油气润滑设备厂家,生产的油气润滑设备可提升传动件6-8倍使用寿命,高效省油,可以更好的改善生产环境,帮您解决企业润滑难题。
