文摘详情
ACDC电源模块在工控行业的应用
http://www.gkong.com 2023-07-31 14:59 广东瑞鑫技术有限公司
RAMP02系列
产 / 品 / 数 / 据 / 手 / 册
宽电压输入(85 - 265VAC /100 - 370VDC)
超小体积,厚度仅1 . 5cm
多重保护(过流、过压、短路)
低功耗、绿色环保、空载损耗<50mW
内置EMI滤波电路
三年质保
100%高温老化和测试
RAMP02系列产品是一款超小体积模块式开关电源,输出功率为2W,具有极低的空载损耗(仅为50mW),低漏电流仅0 . 1mA,小 体积(32 .5*20 .5 *15mm),隔离耐压高达3KVAC等特点。产品安全可靠,EMC及安全规格满足IEC/EN61000 - 4、CISPR22/EN 55022、  UL62368/EN62368/IEC 62368等相关标准,该系列产品广泛应用于智能家居、医疗、工控、工业等行业中,如应用于电磁兼容比 较恶劣的环境时必须参考应用电路。
命名方式
R   A  MP 02   -    220   S  05
输出电压
S:单路输出  D:双路输出
输入电压范围
分隔号
输出额定功率
系列号
A:AC-DC  D:DC-DC
品牌标识
产品列表
型号
输入电压范围
输出电压(V)
输出电流(mA)                纹波(mV)                    效率(%)
RAMP02 - 220S05
5.1
400
150
70
RAMP02 - 220S09
9.0
222
150
73
RAMP02 - 220S12
85~265VAC
12
167
150
79
RAMP02 - 220S15
15
133
150
77
RAMP02 - 220S24
24
83
150
81
输入电压范围
85-265VAC   100-370VDC
输入频率
47~440Hz
输入电流(典型值)
55mA/115VAC   34mA/230VAC
冲击电流(典型值)
20A/230VAC
外接保险丝推荐值
保险电阻:10Ω/1W
漏电流(典型值)
<0 .1mA         at 265VAC/50Hz
输出特性
输出电压精度
±3.0% (±5.0% max)
电压调整率
±1.0%
负载效应
±1.0%
启动上升时间(典型值)
20ms/230VAC            50ms/115VAC at full load
输出保持时间(典型值)
40ms/230VAC           15ms/115VAC at full load
广东瑞鑫电子技术有限公司    TEL:020-66811686        E- mail:sales@resineps.com        Web:www. resineps.com                                                              第1页  共3页
RAMP02系列
保护特性
过压、过流、短路保护,故障排除后可自恢复
工作环境
工作温度
-40~+80℃
工作湿度
85%RH max
储存温度
-40~85℃,10~95% RH
温漂系数
0.03% / (0~50℃)
震动系数
10~500Hz,2G10min./1 cycle,60 min. each along X,Y,Z axes
冷却方式
自然冷却
MTBF
200000Hrs min.     MIL-HDBK-217F(25)
安全与电磁兼容
(注3)
安全标准
EN62368,IEC62368,UL62368
安全等级
绝缘电压
I/P-O/P:3000VAC
绝缘电阻
I/P-O/P,:>100M Ohms/500VDC 25℃  70%RH
传导与辐射
符合 EN55011,EN55022  (CISPR22)  class B(注:详见应用电路)
静电放电
IEC/EN 61000-4-2 level 4   8kV/15kV(注:详见应用电路)
射频辐射抗扰
IEC/EN 61000-4-3 level 4 (注:详见应用电路)
电快速瞬变脉冲群
IEC/EN 61000-4-4 level 4   4kV(注:详见应用电路)
浪涌(Surge)
IEC/EN 61000-4-5 level 4   2kV
其他
体积
32.5*20.5*15mm  (L*W*H)
重量
15g/只
备注
1.以上数据除特殊说明外,都在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压230Vac和输出额定负载时测得。
2.纹波与噪声是按照本手册应用电路的连接,使用300mm的双绞线,带宽20MHz的情况下测得的。
3.电源在系统内是被视为元器件,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。
设计
参考
AC(L)
AC(N)
C4
C5
RL
L
+V0
-V0
 N
备注:          1.输出滤波电 2.图2中虚线
容C5,建议使用高频低阻电解电容,C4为陶瓷电容,去除高频噪声,具体参数见下表。
框内是为满足更高EMC要求而接入的EMC滤波器,如一般应用场合,可省去不用。
外部电路元
器件的典型值
型号
R
NF
MOV
C1
L
C5
C4
RAMP02 -220S
05
20Ω/1W
NF为共模电感, 电感值在30mH, 电流0.2A-0.5A
MOV为压电阻, 推荐值为     14D471K
CX为安规电容, 104K/275V
1mH
0.5A
470uF/10V
104K/50V (磁片电容)
RAMP02 -220S
09
470uF/16V
RAMP02 -220S
12
330uF/16V
RAMP02 -220S
15
220uF/25V
RAMP02 -220S
24
100uF/35V
广东瑞鑫电子技术有限公司    TEL:020-66811686        E- mail:sales@resineps.com        Web:www. resineps.com                                                              第2页  共3页
RAMP02系列
温度降额曲线
输入电压降额曲线
100
80
60
40
20
100
80
60
40
20
-40 -30     20   30   40   50    60   70
环境温度(℃)
80    100115  120  160  180 200 220  240   305
输入电压(V)60Hz
                    32.5
引脚
功能
1
AC(N)
2
AC(L)
3
+VO
4
-VO
1
注:尺寸单位:mm;引脚长度≥4.0mm;引脚截面直径:0.8mm;引脚公差是:±0.1mm;其余公差:±0.5mm
