http://www.gkong.com 2026-05-09 09:37 济南光宇自动化设备有限公司
示波器使用中常见故障以及处理方法-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。因此示波器被誉为工程师的眼睛;那么示波器使用中常见的故障以及注意事项有哪些呢?下面分享示波器使用中的典型故障以及处理方法:
一、示波器电源故障造成的不开机
示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
使用中需注意的问题:
1、使用示波器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
二、示波器烧通道/烧采集板
一般通道故障是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉采集板和主控板。这种故障维修难度大、周期长、成本高,故使用中需特别注意:
1、严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
2、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;
3、测试时先将探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。
三、示波器系统问题
类似计算机,示波器也有一套自己的操作系统来管理和控制硬件和软件资源。常见的示波器系统问题有系统崩溃,驱动程序丢失,数据丢失,磁盘/内存损坏等等。
使用中需注意的问题:
1、定期清理系统,进行全盘杀毒,备份系统;
2、不要对系统文件进行操作。对系统文件误操作可能会导致系统崩溃;
3、注意开关机顺序,禁止直接拔电源线。
