文摘详情
JKZC-ZKE4000型高温宽频阻抗分析仪
http://www.gkong.com 2025-02-13 08:58 北京精科智创科技发展有限公司
关键词:阻抗分析仪,介电常数,120MHZ,1000℃
JKZC-ZKE4000型压电阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0 045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
一、产品应用:
1、无源元件:电容器、电感器、铁氧体磁珠、电阻器、变压器或晶体/陶瓷谐振器的阻抗测量
2、半导体元件:
3、变容二极管的CV特性分析
4、二极管、晶体管、放大器或 MEMS 的阻抗评估
5、其他元件:印刷电路板上元件的阻抗评估
6、介电材料:塑料、陶瓷和印刷电路板的介电常数和损耗角正切评估
7、磁性材料:铁氧体、非晶等磁性材料的磁导率和切线损耗评估
二、主要特点
1、5 种频率选件;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级2、±0.08%(±0.045% 典型值)基本阻抗测量精度
3、25 m? 至 40 M? 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围)、4测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
5、内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
6、加快测量速度选件(选件 001。仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
7、10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
8、数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
二、技术参数
测量参数:
1、测量温度:0-1000℃
1、阻抗参数|Z|、θz、|Y|、θy、Cp、Cs、Lp、Ls、Rp、Rs、D、Q、R、X、G、B、复数 Z、复数 Y
2、电平监测Vac、Iac、Vdc、Idc
3、测量端子
4、配置四端子对配置
5、连接器类型四个 BNC ( 阴头 ) 连接器。
6、选件 120: 利用 Keysight 42942A 端接适配器 (7 毫米端口 ) 或 42941A 阻抗探头 (SMA ( 阴头 ) 端口 ) 可转换
7、为单端口端子。
8、信号源特征
9、频率范围20 Hz 至 120 MHz ( 选件 120)
20 Hz 至 50 MHz ( 选件 050)
20 Hz 至 30 MHz ( 选件 030)20 Hz 至 20 MHz ( 选件 020)
20 Hz 至 10 MHz ( 选件 010)
10、分辨率1 mHz
11、精度
不使用选件 1E5 7 ppm ± 1 mHz
7 ppm ± 1 mHz ( 在 5 至 40°C 温度范围内 , 典型值 )
使用选件 1E5 1 ppm ± 1 mHz ( 在 5 至 40°C 温度范围内 )
稳定度
使用选件 1E5 ±0.5 ppm ( 在 5 至 40°C 温度范围内 , 典型值 )±0.5 ppm/ 年 ( 典型值 )
12、范围: RT-800 (max:1650)°C
13、控温精度:±0.25°C  ,升温斜率:10°C/min(可设定)
14、测试频率 : 10Hz~120MHz,加热方式:远近红外加热
冷却方式:水冷
输入电压:110~220V
样品尺寸:φ<25mm,d<4mm
电极材料:铂金
15、夹具辅助材料:99氧化铝陶瓷
16、绝缘材料:99氧化铝陶瓷
17、测试功能:介电温谱、频谱
数据传输:4个USB接口
设备尺寸:600x500x350mm
