http://www.gkong.com 2025-11-10 10:32 安徽电科恒钛智能科技有限公司
高压配电室是电力系统中进行高压电能分配的场所,它是电力系统中的一个重要环节。高压配电间通常由高压开关柜、变压器、电缆等设备组成。因此需要进行散热处理。高压配电室的温度过高会影响设备的正常运行,甚会引起设备的损坏,因此高压配电室的温度控制非常重要。
1.温度高:高压配电室内部设备密集,电缆、变压器、开关等设备长时间运行会产生大量热量,加上室外高温天气的影响,高压配电间内部温度往往会达到较高的水平。
2.湿度大:高压配电室内部设备复杂,且大多为金属材质,容易受潮生锈,导致设备损坏,影响电力供应的稳定性。
3.尘埃多:高压配电室通常位于室外,周围环境复杂,尘土飞扬,容易进入配电间内部,影响设备的运行和维护。
高压配电室远程控制监控系统采用人工智能、物联网、无线传感网、云计算、大数据技术,对主要电气设备、关键设备安装点以及周围环境进行全天候状态监测和智能控制,完成环境、消防、新风、照明、SF6、门禁、变压器、配电等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化的集成联动,为变电站和配电室提供可靠的保障。
1. 温度监测:通过温度传感器实时监测配电室内的温度、湿度变化,并将数据传输到监控设备。这有助于及时发现温度异常情况,如过热或过冷,以便采取相应的措施。
2. 湿度监测:湿度传感器用于监测配电室内的湿度水平。恰当的湿度控制可以预防设备的腐蚀和损坏,同时也有助于防止静电和火灾等问题。当湿度超限,可与风机水泵物联终端联动,实现除湿机水泵的云端状态监测、启停控制;
3、积水监测:水浸探测器及水位开关可用于监测配电室内特定范围是否漏水及液位监测,可与风机水泵物联终端联动,实现对积水坑排水泵设备进行云端状态监测、启停控制;
4. 气体监测:配电室环境监控系统可能还包括气体传感器,用于监测配电室内有害气体的浓度,如二氧化碳、二氧化硫等。这有助于确保配电室内空气质量的安全和健康。
5. 烟雾和火灾监测:烟雾和火灾传感器用于监测配电室内的烟雾和火焰情况。一旦发现烟雾或火灾,系统会立即发出警报,以便及时采取灭火和疏散等应急措施。
6、视频、入侵等监测:网络摄像头实现配电室重要设备及环境的视频监控,入侵探测器、门磁探测器实现异常进入监测,门禁实现对门进出的管理;
高压配电室远程控制监控系统以辅助监控一体化主机为核心,构建了完整的变电站辅助监控系统,监控对象以RS485、RS232、TCP/IP等方式直接接入主机,减少了中间环节,性能更稳定更可靠,成本更有优势。既能作为一个独立系统完成数据采集、存储、分析、报警,同时也能联网到上级集中管理平台。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.HT500环境数据采集单元:这个设备是整套智辅系统的核心,在一些项目中被称为采集前置机,用于对数据进行汇总分析、存储,可实现报警与远程控制的嵌入式监控设备。
2.报警模块:有声光报警模块和电话短信报警模块,用于给工作人员传递报警信号。
3.水浸传感器:探测配电室重要区域是否有漏水现象的传感器。
4.火灾烟感报警器:一般发生火灾时,会出现浓烟,使用该传感器能快速检测浓烟并报警。
5.温湿度传感器:室温失衡会影响设备运行,因此实现温度、湿度的探测报警。
6.红外入侵监测器:为防范有人潜入配电室盗窃设备,需实现入侵监测。
7.全景摄像头:实现全景视频监控功能,可监测内外环境,实现图像化管理。
8.空调控制模块:可监测空调运行状态,可控制开机、关机等。
9.水位传感器:监测电缆沟内水位情况。
10.水泵控制器:控制水泵设备,在必要时排掉电缆沟的积水。
11.Sf6传感器:监测六氟化硫是否有泄漏情况。
12.灯光控制模块:可监测灯光运行状态,远程控制灯光。
