http://www.gkong.com 2026-01-26 10:13 安徽电科恒钛智能科技有限公司
风电场一般地处偏远地区,占地广、面积大,并且风机分布区域广泛、现场运行设备巡视难度大、及时性差。原有的监管系统智能化水平低,满足不了日常的生产安全、财产保障、运维管理等需求,因此,迫切需要构建一套风电场升压站微气象环境监测、视频监控及火灾报警系统,实现风电场“智能、高效、安全、可靠”的运行目标。
当前,我国的风电场安防系统在功能、资源共享、业务整合等方面,仍然存在以下监管痛点:
1)现有安防视频监控系统利用率低,智能化程度不高,且部分重点区域仍存在监控盲区;
2)受所处地理位置的影响,各个风电场面临的运营环境差异也十分显著,设备可能遭遇大风、沙尘、冰冻等恶劣环境,导致设备故障率高;
3)在巡检作业过程,人员现场行为无法全程管控,会出现不按安全规范作业、工作效率不高的情况;
4)系统独立运行,与风电场升压站现有其他辅助子系统如环境监测、出入口管理、门禁系统、消防系统无法很好互联互通;各系统独立运行,无法共享数据。
金风抚宁区 100MW 风力发电项目:场址位于抚宁区。安装 18 台风电机组:16 台 WTG204-5600(185 米混塔);2 台 WTG191-5000(185 米混塔);总装机容量为 99.6MW。风电场采用风力发电机 - 升压变压器组接线型式;采用一级升压;风力发电机出口电压为 1.14kV,经电缆引接至机组升压变低压侧;升压至 35kV,再通过 4 回 35kV 集电线路送入一期风电场 220kV 升压站新建 35kV 母线上,升压后通过一期 220kV 送出线路送出。储能 20MW/40MWh:通过 1 回 35kV 集电线路送入风电场 220kV 升压站的 35kV 母线上。
风电项目微气象环境监测、视频监控及火灾报警系统依托数据采集技术、视频监控与流媒体处理技术、人工智能识别技术、网络传输与通信等技术,基于TIP3000平台与AI算法平台、视频AI智能分析系统,可以对多个风电场光伏场进行实时远程视频监控、异常事件检测、智能预警等。
光伏、风电项目视频监控及安防系统能随时掌握风电场光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为风电场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造风电场光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
1、高清视频监控
在风电场的关键区域安装高清摄像头,确保视频监控的清晰度。通过高清视频监控,可以实时监控周围环境变化,为运维人员提供准确的数据支持。同时,高清视频监控还能够满足细节监控需求,如人脸识别、车辆特征等,提升风电场的安防能力。
2、智能分析识别
利用人工智能技术,对监控视频进行智能分析识别,实现对异常情况如人员入侵、烟火、设备故障等自动识别和告警。智能分析识别系统能够实时处理视频数据,自动识别画面中的目标物,并与预设的异常情况库进行比对,一旦发现异常情况,立即触发告警,并记录相关信息,以便运维人员及时处理。
3、辅助系统融合
将视频监控系统与风电场的其他辅助系统,如入侵报警系统、环境监测系统、火灾报警系统等集成,实现各系统的信息共享和联动。例如,当火灾报警系统检测到火灾时,视频监控系统能够自动调整摄像头方向,实时传输火灾现场的视频图像,辅助运维人员快速判断火势蔓延情况和进行灭火救援。
4、综合运维管理
通过集中监控和管理风电场的视频监控设备、服务器、存储设备等,实现对分布在不同网段各类视频设备的统一管理。综合运维管理系统能够实时监控设备的运行状态,发现并报警设备故障,自动生成设备维护报告,提高运维效率。
5、微气象监测
在风电场的各个监控点安装微气象监测设备,实时监测光照、雨量、风速、风向、温度、湿度等气象数据,并将数据传输至视频监控系统,实现气象数据与视频图像的联动。微气象监测有助于运维人员了解运行环境的实时变化,为运行状态分析和故障处理提供数据支持。
6、安防监控
通过安装红外对射探测器、红外双鉴探测器、电力围栏等设备,实现风电场的安防监控。对风电场周边环境进行实时监控,发现并报警非法入侵、烟雾。
通过实施本方案,预期能够实现以下效果:
提高监控系统的智能化水平,实现自动化监控和管理。
提高运维效率,减少人力成本,实现快速响应和决策。
增强场站内人员和设备的安全性,通过实时监控和预警系统,预防潜在的安全事故。
构建稳定的系统架构,确保监控系统长期稳定运行,减少系统故障。
提高项目的经济效益,降低运营成本。
促进可再生能源的开发和利用,减少传统能源的使用,贡献于环境的可持续发展。
