文摘详情
立式包装机封口夹料、物料粘膜问题如何解决?
http://www.gkong.com 2024-07-22 15:20 深圳市荣盛源科技有限公司
立式包装机是垂直成型、填充和密封一体的包装机,将塑料薄膜经过薄膜圆筒形成筒状,经过加热装置封住侧面,同时包装物注入到袋中,横封装置根据色标光电检测装置剪切合适的长度并进行封口。
立式包装机产生的静电会把产品细粒吸引到密封区域的薄膜上,从而导致密封不良,包装袋容易开封。为了解决这一问题,将Blowflex Easy电离空气喷嘴放置在填充管的正下方将静电中和,从而形成清洁的密封环境。
由薄膜的展开和/或通过缓冲部分中的多个辊引起的静电,容易把薄膜粘在肩部/成型器上,放置VicinION 离子棒以中和静电,定位应在平膜形成管膜之前完成(在肩部/成型器之前)。
SIMCO-ION Blowflex Easy是一款在线电离空气喷嘴,用于中和和清洁各种产品表面,喷嘴连接到24V DC电源,并包含所有高压部件。由于特殊的高频高压产生,它非常高效。当喷嘴工作时,绿色LED显示。标准配置为快速断开8mm软管连接,如果需要,也可以使用¼“BSP空气短节代替快速连接短节。
