文摘详情
Profinet转EtherNetIP网关,助力AB PLC实现工业自动化效率飞跃
http://www.gkong.com 2024-11-19 11:27 北京开疆智能技术有限公司
在工业自动化领域,实现不同品牌PLC之间的通信是至关重要的。本文旨在分享一种通过开疆智能提供的EtherNET/IP转Profinet网关KJ-PNG-208,实现西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E之间基于以太网的通讯配置方案。此方案不仅能够促进设备间的高效数据交换,还能增强系统的灵活性和扩展性。
硬件配置方面,本方案涉及的关键组件包括:罗克韦尔(AB)品牌的1769-L32E PLC、一个电源模块(确保提供稳定的24V直流电)、一台笔记本电脑用于编程与监控;此外还需要一个兼容Profinet协议的西门子或其他品牌PLC作为主站,并配备开疆智能的专业网关设备及一根标准网线来完成物理连接。软件层面,则需要准备RSLogix5000——专为AB系列PLC设计的强大工程工具,以及适用于西门子S7系列PLC的Step7/TIA Portal软件包。这两款软件分别支持各自品牌下控制器的组态设置、程序开发等功能,在此次项目中扮演着不可或缺的角色。
具体实施步骤如下:使用RSLogix5000对AB PLC进行初始化配置,在此过程中需导入由开疆智能提供的EDS文件,该文件包含了网关设备的所有必要信息。利用Step7/TIA Portal为西门子S7-1500 PLC创建相应的网络配置文件,并将其设置为Profinet网络中的主节点。将KJ-PNG-208网关接入到上述两个系统之间,正确连接网线以保证信号传输畅通无阻。根据实际应用场景调整参数设置,测试整个系统的运行状态直至达到预期效果。通过合理选择硬件资源并结合专业软件的支持,可以顺利完成从Profinet到EtherNet/IP协议转换的任务,进而建立起稳定可靠的跨平台通信链路。这对于提高生产线效率、降低成本具有积极意义。
安装与配置EtherNET/IP转Profinet网关模块,完成安装后,首先需要添加新的模块。在模块管理界面中选择“新建模块”选项。寻找并添加EtherNET/IP转Profinet网关模块,在模块库中搜索“EIP”,找到名为“EIP001”的EtherNET/IP转Profinet网关模块,并将其选中以进行进一步的设置。配置EtherNET/IP转Profinet网关模块参数,双击所选的EIP001模块,进入其详细参数配置页面。在此页面上,可以对EtherNET/IP转Profinet网关的具体参数进行设定。
设定设备名称和IP地址,为该EtherNET/IP转Profinet网关指定一个合适的设备名称(例如:KJ1)以及其在本地网络中的静态IP地址(本例中使用192.168.1.11)。请注意,虽然可以为每个网关分配任意的设备标识符,但在EtherNet/IP端实际上并不要求指定特定的设备名。调整数据输入输出长度,通过点击“变更”按钮来修改数据传输时使用的字节数。根据实际应用需求的不同,这里我们将其设置为8个字节长。当所有必要的信息都已正确填写完毕后,记得将最终生成的配置文件上传到可编程逻辑控制器(PLC)内,确保新添加的功能能够正常工作。
西门子PLC端的配置步骤:安装GSD文件:为了使系统能够识别新加入的硬件组件,首先需要在西门子品牌的PLC上部署相应的GSD描述文档。导入及组态设置:随后,利用之前准备好的GSD文件将EtherNET/IP转Profinet网关引入到现有的自动化架构当中,并依据实际情况为其指派一个唯一的IP地址和可选的设备标签。以上就是关于如何在现有控制系统中集成使用Profinet至EtherNet/IP协议转换器的基本流程介绍。希望这份指南可以帮助读者更加顺利地完成相关操作。在本例中,我们处理一个名为EIP的设备,其IP地址为192.168.20.5。
设定数据的输入和输出长度均为8个字节。此步骤确保了数据传输的一致性和可靠性。配置软件环境,打开“开疆智能EtherNET/IP转Profinet网关配置软件”。创建一个新的项目,并选择PNEIP作为配置模板。在配置过程中,必须详细设置与西门子PLC的通讯参数。这包括EtherNET/IP转Profinet网关在PN网络中的IP地址及其设备名称。此外,数据交换的长度也应设置为8字节,以匹配之前的定义。确保EtherNET/IP转Profinet网关在AB PLC 1769-L32E中的IP地址与系统组态中的设置保持一致。这一步骤是确保网络通讯正确无误的关键。完成所有配置后,选择EtherNET/IP转Profinet网关的默认IP口进行配置下载。请注意,在进行下载操作时,建议从底部的网口进行,并且在下载前不要插入正面的网口,以避免可能的冲突或错误。以上步骤概述了从初始化到最终配置的完整过程,确保设备的高效和稳定运行。
在进行EtherNET/IP转Profinet网关模块的下载过程后,确保成功完成。接着,将该网关模块重新上电。上电成功后,若PWR和SYS指示灯持续亮起,这表明电源及系统运作正常。此外,OK灯常亮表示与Profinet主站的通讯连接稳定无异常。Run指示灯持续亮起则表明与EtherNET/IP主站的通信同样处于良好状态。然而,若ERR灯出现闪烁,这则提示与EtherNET/IP的通信存在中断的情况。通过监控两端的数据数值显示,可以验证数据交换是否成功进行。以上内容是对开疆智能EtherNET/IP转Profinet网关连接AB PLC配置案例的详细分享,期待与大家共同交流、深入探讨,以便更好地理解和应用这一技术。
