文摘详情
力士坚电锁|-超稳定-磁力锁-来袭,欢迎咨询砸单!
http://www.gkong.com 2024-12-23 19:25 佛山市力士达电锁厂
尊敬的lcj客户:
       35年制造,---超稳定---,感谢您的一直关注与支持! 2024年连续---1年“年年有囍”岁末狂欢,磁力锁低至8折---来袭!
优惠时间:
       2024年12月1日至2025年1月31日
优惠产品:
1.mc系列磁力锁从8.00至8.50折优惠
2.非常规oem、odm磁力锁订单产品享9折优惠
    详情关注各大网络平台与各大销售网点咨询
  力士达电锁以市场为导向,以提升客户产品使用价值为目标,35年来不断开拓---、不断提高自主研发能力,持续提供超稳定---的电锁产品。
    佛山市力士达电锁厂通过2024年gb/t 19001-2016iso9001:2015年审自2003年---获证,连续22年管理体系得到---;
      佛山市力士达电锁厂通过安全生产标准化---,获得《安全生产标准化三级企业》,通过,获得《广东省污染物排放---》。
lcj电锁诚邀省、市级合作伙伴
、经销商、渠道商)
mc系列磁力锁产品推送
mc270l通过优化连接板:更易调位、易安装、易对位
   1、提升精度:采用铝合金压铸成型工艺,减小积累公差,提升结构件精度
       2、提高安全性:螺牙高度由6mm提升7.5mm,增加3周螺牙,---落更稳固
    3、提高安装效率:
    3.1:容易定位:增加预固定孔方便安装调节定位,降低安装劳动强度,提升安装效率
    3.2:容易对位:增加导向柱,方便现场安装对位及固定螺丝,提升安装施工效率,降低安装成本
一、lcj磁力锁广泛应用于
  1、安防行业的智能大厦、办公大厦、小区等任何有框门(木门、金属门、防火门、消防门),包边玻璃门或未包边玻璃门安装
     2、煤矿业井下升降设备订制防水磁力锁安装应用
     3、数控设备行业安装应用
     4、游乐场所设备安装应用
     5、无人便利店安装应用等
二、安装磁力锁注意事项
1、选择功率够大的电源,线材必须大于0.75 (电锁电源的输出电压严格控制在12/24v dc±10%内出厂工作压电为12vdc。
     2、安装时,必须保障有足够的安装位置进行安装,可参考说明书。
     3、锁体与连接板的螺丝必须上紧,每个月检查锁体与吸附板的固定情况。
     4、安装期间要小心避免损伤吸附板和锁体的电镀层,否则影响正常使用、抗拉力、寿命。
     5、吸附板与锁体接触面积大小直接影响抗拉力,要求全面有效接触,安装时,吸附板中心位距锁体的中心位的左、右、上、下偏离不能超过3mm。
     6、吸附板与门之间必须加装一个橡胶圈,以减缓关门时锁体承受的冲击力,吸附板的固定螺丝切勿上得太紧,要让橡胶圈保持适当的弹性,使吸附板能自动调整*---*置。
     7、吸附板不能焊接到门体上,这样影响磁力锁的正常使用
     8、安装后必须通电使用,通过锁体---有效防潮,防止锁体与吸附板长期不通电使用导致生锈。
四、产品---稳定---
 1、---数控化设备生产
磁体、锁壳与连接板上加工中心,加工精度由原来的50μm提升为目前控制的30μm,孔位---,安装更快捷、畅顺
2、产品控制:
  2.1半成品:磁体电镀前、电镀后100%全检高、低压5秒一次,各测试1小时
   2.2成品:100%全检高低压5秒一次,各测试半小时
   3、极微残磁(源自---电磁纯铁,残磁增量10年小于5%)
   4、无需机械或电子消磁装置(断电---,安全逃生)
   5、选用源材料与加工工艺、33年生产
6、使用超20年
五、大产能
      工厂制定一图二表对零配件物料进行---,支持生产大排产,提升产品生产---力。
    mc150系列磁力锁:生产2万/批次、安全库存:1万。
    mc270系列磁力锁:生产8万/批次、安全库存:2万。
    mc300系列磁力锁:生产2万/批次、安全库存:1万。
    mc500系列磁力锁:生产0.8万/批次、安全库存:0.3万。
六、快交货
    1、常备库存:a类产品常规产品安全库存:2000把/型号。
    2、成品组装采用半成品加半成品配件方法生产,非从零件开始加工生产。
    3、月生产产能:3.5万/把、周生产产能:1.5万把。
    4、a类产品常规产品生产产能:2000~3000把/型号/3天。
1排产时间2天,2不缺配件情况下
超服务
1、10年保修,首5年---保修。维修费谅解性免收达35年。
2、产品通过中国太平洋财产保险股份有限公司---产品责任险。
3、公司通过iso9001:2015管理体系。
4、产品通过---部安全与---电子产品检测中心型式检验cma。
5、产品通过sgs瑞士通用公证行、通标标准技术服务有限公司实验室的ce。
佛山市力士达电锁厂
2024 - 12–23
