文摘详情
微型导轨与常规直线导轨有哪些区别和用途?
http://www.gkong.com 2025-03-03 18:11 东莞市高技传动科技有限公司
微型导轨与常规直线导轨的主要区别在于尺寸、承载能力、精度和应用场景等方面。
一、区别:
1、尺寸:微型导轨相较于常规直线导轨尺寸相对较小,最小的直线导轨滑座宽度尺寸可以达到8MM,长度尺寸可以达到11MM左右。
2、精度:微型导轨精度较高,可以实现更高的运动精度和速度,但负载能力较弱。微轨的精度达到亚微米甚至更高,适用于高精度加工和测量等领域。而常规直线导轨通常既有高精度的特点,同时也有较强的负载能力。
3、结构:微型导轨主要由直线轨道和导轨滑块组成,可以实现直线运动。而直线导轨则是由滑块、滚珠、导轨和支撑块等部分组成,可以实现高精度的线性运动。
4、运行方式:微型导轨采用气浮等高科技方式进行运行,可以减少轨道和导轨之间的接触,从而降低摩擦力,减小磨损,提高稳定性和寿命。常规直线导轨通常采用润滑油脂或滚轮等方式减小摩擦力。
二、适应性/用途:
微型导轨传动通常适用于小尺寸、低载荷的精密机械设备,比如数控加工机床、精密测量仪器等;而常规直线导轨通常用于工业机器人、雷达、光学器件等高精度设备中。
综上所述,微型导轨和常规直线导轨在结构、精度、运行方式和适应范围等均有较大差异,微型导轨使用在小型设备上,常规直线导轨使用范围较广,具体的还需用户按实际需求进行选择。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
