http://www.gkong.com 2026-03-27 18:04 东莞市高技传动科技有限公司
在螺杆传动系统中,支撑座的合理配置直接影响设备运行的精度与寿命。固定端需承受轴向推力与径向载荷,确保螺杆轴向定位;支撑端则通过浮动设计补偿热膨胀与安装误差,避免刚性卡死。然而,面对复杂工况,如何科学划分固定端与支撑端,成为工程师优化机械结构的核心挑战。
固定端承担轴向定位和双向负荷,该端必须安装能够同时承受径向和双向轴向载荷的轴承,如成对安装的角接触球轴承、深沟球轴承与推力轴承的组合,或圆锥滚子轴承。其内外圈均需完全固定,既要限制螺杆的径向移动,也要精确限制其轴向位移,从而确保丝杠在旋转时的轴向精度。
支撑端仅承担径向载荷,不限制轴向位移。该端通常选用仅能承受径向力的轴承,如深沟球轴承或圆柱滚子轴承。其轴承外圈与轴承座孔通常采用间隙配合,不进行轴向压紧,目的是在丝杠因运转发热而伸长时,允许螺杆向支撑端自由延伸,防止因热膨胀导致螺杆弯曲或系统卡死。
在标准的一端固定、一端支撑的安装方式中,通常将靠近驱动电机的一端设为固定端。因为此处需要精确控制旋转的起点和轴向位置,远离驱动源的另一端则设为支撑端。对于长行程或高速运转的螺杆,必须将热伸长的补偿功能留给支撑端。
在实际装配或选型时,可以通过观察轴承座的内部结构来判断,固定端的轴承座内侧通常有台阶,且两端都有轴承盖压紧轴承外圈;而支撑端的轴承座至少有一端是开放的,或者轴承外圈与端盖之间存在预留间隙,允许轴承外圈在轴向有微小的游动。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技传动咨询!
