文摘详情
汝州光电测径仪的创新技术亮点
http://www.gkong.com 2025-07-08 15:04 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键词:多轴协同测量,八轴测径仪,旋转式测径仪,超高采样频率,
多轴协同测量
1.采用八组独立测头布局,可同步测量圆钢、螺纹钢等轧材的8个方向直径及椭圆度,覆盖φ0~φ40mm范围(特殊型号可扩展至φ110mm)
2.螺纹钢检测能力:基圆精度±0.06mm,横肋/纵肋精度±0.05mm(JG08Z-GD系列实测数据)
超高频采样
1.单测头采样频率2000Hz,八轴并行实现16000Hz/秒的截面扫描(相当于每62.5μs完成一次全截面测量)
2.响应时间达1/25000秒,可捕捉高速轧制中的瞬时形变(冷轧盘螺产线应用案例)
智能分析系统
1.实时显示8方向轮廓尺寸、最大/最小值、平均值、椭圆度及缺陷位置(通过色标标注超差数据)
2.配备圆钢与螺纹钢双模式算法,自动切换测量模型
复合传感系统
1.每组测头集成特种LED光源+线阵CCD(7μm分辨率),配合平行光管消除光学畸变
2.内置自循环冷却系统(工作温度0-50℃)和鸭嘴侧吹防尘装置(湿度≤85%RH环境)
数字孪生接口
1.支持4G/RS485通讯,可将测量数据实时映射到SCADA系统
2.提供PID控制信号输出,实现轧机自动闭环调节
智能预警功能
1.超差数据自动触发声光报警,并在趋势图中标记缺陷位置(响应延迟<0.2秒)
2.可选配智能调高底座,适应不同轧制线高度
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
