文摘详情
东港木板测宽仪:赋能家具/建材企业提质增效
http://www.gkong.com 2025-08-25 14:59 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在家具制造、建筑建材、木地板生产等行业中,木板宽度的准确测量是保障产品质量、控制生产成本的关键环节。传统人工卡尺测量方式不仅效率低下(单块测量耗时超 10 秒),还易受操作人员经验、视觉误差、环境光线等因素影响,导致尺寸偏差超标 —— 据行业数据统计,人工测量的误差率可达 3%-5%,每年因尺寸不合格造成的板材返工、报废损失,给中小型加工企业带来超 10 万元的额外成本。
面对这一行业痛点,自动木板测宽仪应运而生。作为专为板材加工场景设计的高精度检测设备,它通过光学成像技术,实现对木板宽度的实时、快速、无接触测量,从根本上解决传统测量的弊端,成为现代板材加工生产线的 “质量守门人”。
一、核心优势:重新定义木板宽度测量标准
高精度 + 高稳定性,杜绝尺寸偏差
采用进口CCD传感器,根据范围不同。测量精度在±0.01mm-±0.08mm,远高于人工卡尺的测量速度与精度。可适应 - 10℃-50℃的车间环境,避免因温度变化导致的测量漂移,确保24小时连续运行的稳定性。
10 倍效率提升,降低人力成本
测量速度可达500/2000Hz,无需人工手持操作,仅需 1 名员工监控设备运行即可。以日均加工 5000 块板材的企业为例,可减少 2-3 名专职测量人员,每年节省人力成本超 15 万元。
实时数据反馈,实现智能闭环管控
设备配备 7 英寸触控屏,可实时显示单块板材宽度数据。支持与生产线 PLC 系统、MES 生产管理系统对接,当测量值超出预设公差范围时,立即触发声光报警,同时发送信号控制前端锯切设备调整参数,形成 “测量 - 反馈 - 修正” 的智能管控闭环,将不合格率降低至 0.5% 以下。
适配多场景,满足多样化需求
无论是实木板材、人造板(刨花板、密度板)、复合地板,还是不同厚度(3mm-100mm)、宽度(50mm-2000mm)的板材,均可通过调整测量镜头高度、设置参数阈值实现准确检测。设备支持静态单块测量、动态流水线在线测量两种模式,可直接嵌入现有生产线,无需改造车间布局。
二、技术参数:硬核配置保障可靠性能
测量范围(宽度):50mm-2000mm
测量精度:≤±0.08mm
测量频率:500/2000Hz
板材厚度适应范围:3mm-100mm
三、应用场景:覆盖产业链加工需求
家具制造企业:在板材开料、封边前,对实木颗粒板、生态板等基材进行宽度检测,确保后续组装时柜体缝隙均匀,提升家具成品美观度。
木地板生产企业:针对实木地板、SPC 地板的榫卯结构宽度进行准确测量,避免因尺寸偏差导致地板拼接起拱、缝隙过大问题。
建筑建材企业:对胶合板、细木工板等装饰板材进行批量检测,保障工程装修中板材拼接的平整度,减少返工成本。
板材贸易商:在采购验收环节快速筛查不合格板材,避免因供应商尺寸不达标造成的经济损失,同时为客户提供准确的尺寸检测报告,提升合作信任度。
四、为什么选择我们的木板测宽仪?
10 年行业经验:专注板材检测设备研发,已为家具、建材企业提供解决方案。
定制化服务:可根据客户生产线速度、板材类型、检测需求,提供参数调试及设备改造服务。
售后保障:设备免费安装调试,提供1年质保+终身技术支持,2 小时内响应售后问题,48-72小时(根据距离远近)内上门维修。
成本可控:相比进口设备,价格降低 30%-50%,同时支持分期付款,帮助中小企业减轻资金压力。
如果您的企业正面临板材尺寸测量效率低、误差大、不合格率高的问题,我们将为您提供免费的生产线适配方案设计,用技术赋能您的生产升级!
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
