文摘详情
任丘K/HG02-S/DG140/70型测宽测厚仪参数优势
http://www.gkong.com 2025-08-11 15:01 保定市蓝鹏测控科技有限公司
主要技术参数
1、测量范围:
宽度测量范围(mm):20~150;
厚度测量范围(mm):0~70;
2、允许偏差:
宽度测量精度(mm):≤±0.05(在轧材无扭转状态下);
厚度测量精度(mm):≤±0.05(在轧材无扭转状态下);
3、测量频率:
500Hz;
4、显示内容:
主控室液晶显示器:测量系统主界面中可以实时显示扁钢的宽度、厚度;实时统计宽度和厚度的极大值、极小值、平均值;测量数据显示热态、温度修正后的冷态两种数据;实时显示轧材截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势曲线。
现场LED显示屏:现场显示轧材测量的宽度值、厚度值、设备运行状态;且LED显示屏可通过交换机接收其他设备发送的数据。
5、报警功能:
超差报警:主控室相关数据颜色警示及蜂鸣器声音报警;现场LED显示屏数据颜色及状态显示报警。
设备超温报警:主控室报警灯发光报警;现场LED显示屏状态显示报警。
设备无风报警:主控室报警灯发光报警;现场LED显示屏状态显示报警。
6、数据存储功能
数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于半年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
7、通信协议:
TCP/IP。
K/HG02-S/DG140/70型测宽测厚仪是为某钢厂定制的设备,还可定制其它尺寸的测宽测厚仪来升级产线,满足生产规格范围内的高精度检测。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
