http://www.gkong.com 2026-06-09 17:15 河北威岳
校管平台采用高强灰铁铸造,工作面采用人工刮研工艺,精度高,检验准确。主要用于检验法兰螺孔转角数据,用在法兰平面上划线的方法,使用法兰定规、水平尺、角度尺、重坠等工具,将管子按要求放在平台上进行法兰定位工作。
校管平台的技术要求:
1、平板工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。
2、平板的铸造表面,底部应清型砂且平整,四周涂漆牢固。
3、精度登记为0级-3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的间距应不小于80mm。
4、平板应采用细密的灰口HT200-300铸铁或合金等材料制造,工作面硬度应为170-220HB。
5、平板工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra的大允许值为5um。
6、校管平台的制做标准:JB/T7974-1999。
7、平板工作面采用刮削工艺应进行涂色对研检验。25mm×25mm正方形面积的接触点数_平台不少于25个点,二级不少于20个点,三级不少于12个点的规定。
铸铁平台铁地板凭借其稳定性和耐用性,成为各类试验台工作中不可或缺的基础设施。其高精度平面度与抗变形能力,尤其适用于需要严格环境控制的精测量、机械装配及科研实验场景。
铸铁平台,也被称为平板,根据材质可以分为铸铁平台和花岗石平板。而根据用途,它们又可以分为检验平台、划线平台、测量平台、装配平台、研磨平台、焊接平台、铆焊平台、基础平台、工作平台和三坐标平台等。铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。
河北威岳机械生产各种量具系列产品,主要包括平板量具:铸铁平台、基础平板、装配平板、钳工平板、实验平板、划线平台、焊接平板平台、划线平板、检测平板、刮研平板、基础平板、铆焊平板、T型槽平板、压砂平板、铲刮平板、铸钢平板、校管平板等。
