文摘详情
长治90毫米以上大直径大量程单轴测径仪 (JG01-SG系列)
http://www.gkong.com 2025-07-10 14:45 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:90毫米大直径测径仪,大直径测量,90毫米测宽仪,
3. 测径仪功能描述:
* 量程大于90mm
* 实时测量:实时显示测量值,数据刷新 1~10次/秒可设置。
* PID控制:实时反馈,实现工业现场闭环控制。
超差报警:根据设置的产品相关参数,实现产品测量值超差时声光报警。
* 数据输出:测量结果可通过模拟量(电压或电流可选)或数字量(RS422或485可选)实时输出,实现现场设备组网连接。
* 外设输出:可通过外接一个数码管屏实现数据的异地显示(选配),通过RS422接口连接PC机实现数据显示和存储(选配)。
*  接口形式:模拟量   0~10V\4~20mA
             数字接口  RS422/RS485 (二选一)
*  注  此系列可定制同款式智能测径仪
4.应用范围
适用直径或宽度尺寸大于90mm的产品的测量,设备可用于低温轧制管材、直缝焊接管材、冷拉棒材、银亮棒材、橡胶管、塑料管、电缆等产品的在线外径检测,也可用于各种板材宽度的测量。
5、选配:(支座 / 外接显示屏)
    现场显示轧件的实时测量值及设备运行状态。显示频率1-3次/秒。
1)支座
2)外接显示屏:现场显示轧件的实时测量值及设备运行状态。显示频率1-3次/秒
6、技术参数
型号    测量范围
(mm)    轧材直径
(mm)    测量精度
(mm)    重复性
(mm)    测量频率
(Hz)    外形尺寸    重量
JG01-SG100    20-100    35-85    ±0.02    0.01    500    380×185×320    15
JG01-SG150    20-150    35-135    ±0.03    0.01    500    1000×130×350    38
JG01-SG165    0-165    0.5-150    ±0.03    0.01    500    1000×220×370    50
JG01-SG185    55-185    70-170    ±0.03    0.01    500    1000×130×400    45
JG01-SG235    105-235    120-120    ±0.03    0.01    500    1000×130×450    50
JG01-SG285    155-285    170-270    ±0.03    0.01    500    1000×130×500    55
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
