文摘详情
吴忠在线测宽测厚仪基础属性
http://www.gkong.com 2025-07-25 15:15 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线测宽测厚仪是工业生产中用于实时监测板材类尺寸(宽度、厚度)的关键设备,造纸业、轧钢、金属、机械加工、汽车制造、玻璃、橡胶、塑料、石板、地板、木板等多种行业均可应用,覆盖金属、非金属、透明/不透明等多种材质。
核心测量参数
宽度测量范围:≥0.1mm(可定制);
厚度测量范围:≥0.1mm(可定制);
宽度测量精度:±0.01-±0.3mm(根据范围、测头定制);
厚度测量精度:±0.01-±0.2mm(根据范围、测头定制);
测量频率:500-2000Hz;
测量原理
宽度测量原理:平行光测量原理、广角光电测量原理、平行光+广角测量原理、机器视觉测量原理、双目视觉测量原理、激光测量原理等。
厚度测量原理:接触式激光测量原理、非接触式激光测量原理、光电测量原理、射线测量原理等。
在线工作特性
实时性:响应速度快,可匹配各种产线生产线速度,实现连续动态测量,而非间断抽样;
非接触式测量:主流设计为非接触(少数特殊场景用接触式),避免划伤、挤压材料(尤其对精密/软质材料);
连续测量模式:随材料移动同步测量,输出实时数据(如每秒数百至数千个测量点,显示频率一般为1-10次/秒),覆盖材料全长度/宽度。
环境适应性
防护等级:针对生产线的粉尘、水汽、振动等环境,通常具备IP54防护等级;
抗干扰能力:可抵抗电磁干扰(如电机、焊机)、光线干扰(如强光、逆光),部分型号带温度补偿(减少环境温度对测量的影响);
工作温度范围:一般支持-10℃~50℃(特殊型号可适应更高温,如1000℃以上的热轧钢板的检测)。
数据处理与输出
数据展示:自带显示屏实时显示宽度、厚度数值,可配备测控软件系统,支持曲线趋势图、波动图、缺陷图、历史数据等;
信号输出:可输出模拟量(如4~20mA、0~10V)或数字量(如RS422/485),对接PLC、DCS等控制系统;
报警功能:当尺寸超差(预设上下限)时,通过声光报警提醒操作人员;
数据存储与分析:支持历史数据记录(如尺寸值、趋势图等),可随时查看历史数据并进行分析,制定产线优化策略。
自动化集成能力
可与生产线闭环控制联动:当测量值超差时,自动反馈至上游设备(如轧机、挤出机等),触发参数调整(如轧机压力、挤出速度),实现“测量-反馈-修正”的自动化控制;
支持多工位扩展:可定制集成多通道测量(如同时测厚度、宽度、长度等),适配多规格板材(通过参数设置切换)。
这些属性共同决定了在线测宽测厚仪在质量控制中的核心价值——通过实时、高精的尺寸监测,降低废品率,提升生产效率。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
