文摘详情
SMT弹簧卡扣治具 使用方法
http://www.gkong.com 2026-09-23 23:08 东莞市路登电子科技有限公司
SMT弹簧卡扣治具的使用方法需结合其结构设计与功能特性,具体操作步骤如下:
?? ‌核心操作流程
  1. PCB放置与固定
    • 将PCB对准治具定位柱(精度±0.02mm)放入槽位,弹簧卡扣自动锁紧,无需手动压合‌12。
    • 卡扣提供0.5-3N可调压力,超薄PCB需调低压力防止过压损伤‌34。
  2. 快速换型适配
    • 通过滑动导轨调节治具边框(±5mm范围),兼容50×50mm至500×400mm尺寸的PCB‌24。
    • 更换模块化定位柱或磁性载板,3秒内完成异形板切换‌24。
  3. 工艺环节应用
    • 锡膏印刷/贴片‌:确保卡扣完全锁紧,避免PCB位移导致元件偏移‌14。
    • 回流焊接‌:耐温300℃的航空复合材料底座配合蜂窝散热结构,维持温度均匀性‌4。
    • 检测阶段‌:治具保持PCB平整,提升AOI检测或电性测试准确性‌3。
?? ‌参数设定与调节
项目 要求 参考依据
压力调节 0.5-3N(依板厚动态调整) ‌3
定位精度 ≤±0.02mm(重复定位) ‌24
耐温性能 300℃(回流焊峰值温度) ‌4
疲劳寿命 10万次测试后弹簧无衰减 ‌23
?? ‌注意事项
  • 定期维护‌:清洁卡扣导轨异物,每月检查弹簧弹性,防止张力衰减‌3。
  • 防静电管理‌:操作前佩戴静电手环,治具表面电阻需保持在10?-10?Ω范围‌13。
  • 异常处理‌:高温后若载板变形>0.1mm,立即停用并更换‌4。
通过模块化卡扣系统与精准调节功能,该治具显著优化了SMT产线换线效率与工艺稳定性‌2
