文摘详情
高压容量法瓦斯吸附装置
http://www.gkong.com 2025-08-12 14:15 郑州华致科技有限公司
高压容量法瓦斯吸附装置主要用于煤矿瓦斯含量测定过程中测定煤对瓦斯的吸附常数(a,b 值)。然后即可利用井下实际测定的瓦斯压力,计算煤层吨煤瓦斯含量。
高压容量法瓦斯吸附装置适用范围及环境
环境温度 0℃~30℃,相对湿度不大于 95%(+25℃),
大气压力:80KPa~106KPa。
高压容量法瓦斯吸附装置性能特征:
设备具有水位检测,防干烧功能;实现自动上水及自动排水功能。
软件自带标定计算充气罐,样品罐的体积功能。
报告自动生成空气干燥基,干燥无灰基两条等温吸附曲线及实验数据;增加平衡水份吸附量计算结果显示。
整套实验室配备气体泄漏报警和实验室环境监测报警系统、出现甲烷泄漏,可以自动启动风机,及时排风、并进行声光报警。
具有断电保护功能,试验过程出现突然断电时,进气阀门具有自动切断进气的功能,防止传感器过载而损坏和**气体泄漏及其他安全事故的发生。
高压容量法瓦斯吸附装置技术参数:
1、称量系统
电子天平:大量程 200g,精度 0.0001g;
干燥器:规格 210mm;
煤样杯:规格Φ70×35mm;
游标卡尺:长度 15cm,精度 0.02mm。
2、真空烘干系统
真空干燥箱:温度 20~200℃,温度波动±1℃,真空度:常压~267Pa;
旋片式真空泵:抽气速率 2.2L/s,压力≤5×10-2Pa;
真空橡胶管:1.8m。
3、脱气系统
直联高速旋片式真空泵:型号 TRP-90,抽气效率 25L/S 真空度<4×10-2Pa;
电阻真空计:型号 ZDR-I-LED;
真空规管线:型号 ZJ-52T/KF10/16;
恒温水槽:型号 HC10,温度 10~95℃,温度波动±0.1℃;
真空脱气箱:包括 2 个玻璃二通活塞、气路系统;
吸附罐架子:放入恒温水槽(HC10)中支撑吸附罐;
真空橡胶管:1.8m。
4、充气系统
高压瓦斯气体钢瓶:内装压力 5MPa 以上的纯甲烷气体(浓度≥99.9%);
减压储气罐:压力 0~6MPa;
压力表:测量范围 0~10MPa;
针型阀 4 个;气路系统:1 套;吸附罐座子:钮紧吸附罐螺钉时固定吸附罐;
甲烷气瓶,浓度:99.99%;容积:40L。
5、吸附系统
吸附罐:盛装煤样的高压容器,容积为 80cm3;
压力传感器:型号 HM20-1-A1-F1-W2,范围 0~8MPa;
HOKE 阀门:泄露<1×10-9;
恒温水槽:型号 HC20,温度 10~95℃,温度波动±0.1℃;
实验柜 1 个;
吸附量管:用以测量吸附或解吸的气体体积。其中:低压吸附量管为小量管,容积 200 ±2ml;高压吸附量管为大量管,容积为 1000±5ml;
水准瓶 3 个;气样袋 2 个;弹簧止水夹 2 个;玻璃三通活塞 3 套;干湿度计:1 个;
膜合气压计:型号 DYM3,测量范围 800~1060hPa,最小刻度 1hPa;
6、监测系统
数据采集仪:用于获取传感器的监测数据;
通讯线缆:传感器的监测数据输入数据采集仪;
数据传输线:把采集仪获取的监测数据传给监控主机进行分析;
分析主机:品牌电脑;
软件:吸附试验用软件。
郑州华致生产高压容量法瓦斯吸附装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
