http://www.gkong.com 2026-02-28 17:31 郑州华致科技有限公司
煤的坚固性系数测定仪产品简介
煤坚固性系数测定仪执行MT 49-1987《煤的坚固性系数测定方法》标,用于测定煤和岩石的物理力学性质(普氏硬度f)指标,煤坚固性系数测定仪是煤矿区域突出危险性判定的指标之一,反映了煤的软硬程度。该设备是煤矿生产和鉴定科研机构分析仪器。
煤坚固性系数测定仪性能特征
设置捣碎重锤运行高度封装限位装置,减少实验作过程中提拉高度误差,提高测试准确性;
附赠坚固性系数计算程序,可匹配PC端输入数据自动计算实验结果
刻度尺采用铜质材料雕刻加工,刻度线不易锈蚀,运行平滑顺畅,无机械阻力。
煤坚固性系数测定仪技术参数
限位装置误差 重锤运行600mm,限位误差≤1mm
分样装备规格 Φ10mm、Φ20mm 、Φ30mm和Φ0.5mm
样品称量 数显电子天平,量程1000g,精度0.01g
煤的坚固性系数测定装置测试方法
将捣碎筒放置在水泥地板或2 cm厚的铁板上,放入试样一份,将2.4 kg重锤提高到600 mm高度,使其自由落下冲击试样,每份冲击3次,把5份捣碎的试样装在同一容器中
把每组(5份)捣碎的试样一起倒入孔径0.5 mm分样筛中筛分,筛至不再漏下煤粉为止
把筛下的粉末用漏斗装入计量筒内,轻轻敲打使之密实,然后轻轻插入具有刻度的活塞尺与筒内粉末面接触。在计量筒口相平处读取l(即粉末在计量筒内实际测量高度,读至毫米)
郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置 气体传感器报警仪综合校验装置 钻屑瓦斯解吸指标校验仪
