文摘详情
全电动倒置显微镜IXplore IX85 Spin
http://www.gkong.com 2025-09-03 18:30 奥伟登光学科技(上海)有限公司
IXplore IX85 Spin 是一款集高速、高分辨率与稳定性能于一体的全电动倒置显微镜系统,专为复杂材料和精密结构的动态观测而设计。该系统搭载 Yokogawa CSU-W1 转盘共聚焦单元,能够在长时间观测中实现快速3D图像采集,同时有效降低激发过程中的信号衰减和环境干扰。
高速3D成像与Z轴稳定性
IXplore IX85 Spin 通过其先进的转盘共聚焦技术,支持在宽视场下进行高效三维数据采集,特别适用于连续动态过程的高精度记录。TruFocus Z漂移补偿系统确保在长时间运行中每一帧图像的清晰度,避免因位置偏移导致的数据失真,从而提升整体成像的准确性和重复性。
系统配备 X Line光学组件,优化了光信号的收集效率,进一步增强图像对比度和细节还原能力。此外,新型 LUPLAPO25XS 多层介质物镜结合自动校正技术,实现了更高的数值孔径与长工作距离,使用户能够深入探测复杂样本内部结构,如多层薄膜、微流控芯片等。
清晰图像与深度解析能力
借助 TruSight 图像优化算法,IXplore IX85 Spin 在大深度范围内依然能提供高质量的三维图像。Yokogawa 转盘装置独特的针孔排列设计有效抑制背景干扰,提高图像清晰度,尤其适用于多通道信号同步采集和拼接处理。
多通道同步成像与扩展性
IXplore IX85 Spin 支持多波长光源配置,激光模块可从两条扩展至六条(包括405 nm、445 nm、488 nm、514 nm、561 nm 和 640 nm),并兼容多传感器协同工作,满足高速、多参数信息同步采集的需求,适用于复杂系统的实时监测。
作为 IXplore IX85 显微镜系统的升级版本,IXplore IX85 Spin 提供更广视野、更快采集速度及更高图像质量,是先进材料研究、微纳加工检测以及工业分析中不可或缺的成像平台。无论是微观结构演化、表面形貌追踪,还是复合材料内部特征识别,IXplore IX85 Spin 均能提供稳定高效的解决方案。
全电动倒置显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn
产品连接:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85-spin/
