文摘详情
大型落地镗床工作台 规格按需定制
http://www.gkong.com 2026-05-20 10:43 河北威岳
落地镗床工作台通常叫做,镗床工作台,镗床平台,镗铣床工作台、机床工作台。
机床工作台是机床工作当中不可缺少的辅助工具,工作台包括:落地镗床工作台,龙门刨床工作台、龙门铣床工作台、加工中工作台、铣床工作台、镗床工作台、雕铣机工作台、立车工作台、龙门镗铣床工作台等
落地镗床工作台主要用于坠地镗床、铣床、镗铣床配套,机床加工工作平面使用,上面有孔以及T型槽,用来固定工件,以及清理加工时产生的铁屑。常见的机床工作平台如:落地镗床工作台、龙门铣床工作台等。
落地镗床工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
落地镗床工作台的规格:
100*100—4000*10000,(特殊规格根据需方图纸制作)。
1级精度:固定工作台工作表面的平面度1000长度内0。05,长度每增加1000允差增加0。02,大允差为0。10,。固定工作台基准T型槽的直线度,1000测量长度为0。02,大允差为0。06。
B级精度:固定平台工作表面的平面度1000长度内为0。08长度,每增加1000允差值增加0。03,大允差值为0。15。固定工作台基准T型槽直线度,1000测量长度为0。035,大允差为0。12。硬度为HB180-240,硬度差;不超过HB25。
镗床工作台安装常识:镗床工作台(铸铁平台)的安装方法:分别为平台支架安装,地锚器安装、垫铁安装、地脚螺栓安装。
地锚器安装:镗床工作台可以设计地锚器安装,首先用户根据工作台平台的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将铸铁平台调整水平。
垫铁安装:铸铁平台调至水平、负荷均匀分布于各支点上。
落地镗床工作台用途:主要用于机床加工工作平面的使用,工作台上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。常用机床工作台:落地镗床工作台、镗铣床工作台。
落地镗床材质:强度铸铁HT200-300 ,工作台硬度为HB170-240 ,经过两次人工处理,(人工退火600度-700度、自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好13231713280
