文摘详情
低温伺服电机在户外使用要注意那些问题
http://www.gkong.com 2025-10-22 16:02 东莞市臻上机电设备有限公司
低温伺服电机在户外使用时需特别别注意以下问题:
温度与湿度控制
环境温度:常规伺服电机工作温度通常为-10℃至+40℃,但户外极端低温可能低于此范围,需确认电机是否支持更低温度(如部分高低温伺服电机可支持-40℃至+120℃)。
防凝露:湿度需保持在5%-90%范围内,避免凝露导致电路短路或机械部件腐蚀。
材料与润滑
耐低温材料:低温环境下需选用耐低温润滑油和密封材料,防止部件脆化或润滑失效。
轴承与润滑:低温会导致润滑油黏度增加,需选用低温润滑脂,并定期检查补充。
散热与维护
散热设计:户外低温可能伴随强风或低气压,需增强散热能力(如增加散热片或使用导热材料)。
定期检查:运行前需检查电机外观、接地状态、控制信号线屏蔽等,并监测温度变化。
特殊场景处理
结冰处理:若出现结冰,需立即停机清理,避免强行启动损坏设备。
海拔影响:海拔超过1000米时需考虑气压变化对散热的影响,必要时进行降额使用。
除了注意环境中的温度湿度外,我们还要注意使用环境的整洁度,避免在多尘,重油,潮湿地方使用。定期检查伺服电机使用情况,需要问题及时处理,只有多加维护,才能让机器的寿命更长。
东莞市臻上机电设备有限公司专注于高低温真空环境使用伺服电机、步进电机、模组滑台、减速机、电缸,欢迎来咨询:18922989930
