文摘详情
在医疗行业也有用高低温电机的
http://www.gkong.com 2026-01-09 14:31 东莞市臻上机电设备有限公司
生物医疗行业对设备的精确性、可靠性、安全性和洁净度有着极其苛刻的要求。高低温电机作为一种特种电机,能够在极端温度环境下稳定运行,正好满足了该领域许多关键设备的特殊需求。
高低温电机
一、什么是高低温电机?
高低温电机并非指单一类型的电机,而是指一类经过特殊设计和材料选择的电机,使其能够在广泛的工作温度范围(例如-80°C至+150°C甚至更广)内保持性能稳定。其关键技术特点包括:
特殊材料:使用耐低温或耐高温的润滑脂、密封件、线缆绝缘材料和磁性材料。
特殊工艺:针对热胀冷缩进行精密设计,防止结构卡死或松动。
热管理:可能集成加热元件(防止低温启动结冰)或冷却通道(用于高温散热)。
二、高低温电机在生物医疗中的主要应用场景
高低温电机的应用贯穿于生物医疗的研发、生产、存储和诊断等多个环节。
1.低温存储与样本管理(最常见应用)
这是高低温电机最大量应用领域,主要是在超低温环境下驱动设备运行。
自动化超低温样本库(Bio-banks):
应用描述:大型-80°C超低温冰箱或-150°C以下液氮气相罐中的自动化机械臂系统。这些系统用于存取珍贵的生物样本(如血液、细胞、DNA、组织等)。
电机角色:驱动机械臂的直线电机、伺服电机或步进电机,实现样本盘的准确定位、抓取和转移。
要求:电机必须在极低温度(-80°C至-150°C) 下能正常启动且扭矩稳定,润滑脂不凝固,材料不脆化,防止因电机故障导致样本库系统瘫痪。
大型超低温冰箱/冷库的门密封系统:
应用描述:一些大型冷库采用电机驱动的气密门或重型门。
电机角色:提供足够的扭矩在低温下平稳开关大门,并确保密封性。
2.温度试验设备
用于药物、试剂或医疗器械的稳定性测试和品质验证。
高低温交变试验箱/恒温恒湿箱:
应用描述:模拟产品在不同气候环境下的表现,温度范围可能从-70°C到+150°C。
电机角色:驱动箱内的风扇电机,强制空气循环,确保箱内温度均匀性和精确性。这是核心部件之一,电机必须在高低温循环中持续可靠工作。
药品稳定性试验箱:
应用描述:长期保持特定的温湿度条件(如5°C, 25°C/60%RH, 40°C/75%RH),用于测试药品的有效期。
电机角色:同样用于驱动风循环系统,要求长期连续运行无故障。
3.体外诊断(IVD)与分析仪器
许多诊断设备内部涉及温控反应和液体处理。
全自动生化/免疫分析仪:
应用描述:仪器内部的试剂仓、反应盘需要保持在低温(如2-8°C)以防止试剂变质,而反应过程又需要加热(如37°C)以加速化学反应。
电机角色:在温控舱内工作的泵电机、阀电机、搅拌电机等,用于移液、混合和清洗。它们需要在快速温度变化的环境中保持性能一致,不产生多余热量影响舱内温度。
基因测序仪(NGS):
应用描述:测序过程中的PCR扩增等步骤需要精确的温度循环(变温)。
电机角色:驱动反应板在不同温区之间移动的伺服电机,要求定位准确、速度快,并能耐受温区的温度冲击。
4.制药与生物工艺
在生物药的生产过程中,许多环节需要在严格控温下进行。
低温离心机:
应用描述:分离对温度敏感的生物样品(如蛋白质、细胞器),需要在4°C或更低温度下进行。
电机角色:高速离心机主轴电机本身会产生热量,因此需要集成冷却系统。电机和冷却系统都必须能在低温环境下协同工作,确保离心腔内部维持恒定低温。
发酵罐/生物反应器:
应用描述:细胞培养过程需要精确控制温度。有时需要快速降温来终止反应或保持产物活性。
电机角色:驱动搅拌桨的大扭矩电机,可能需要在高温灭菌(SIP)后快速冷却到培养温度,并能承受湿热环境。
三、核心技术要求与挑战
在生物医疗领域应用的高低温电机面临多重严峻挑战:
可靠性(Reliability): 设备一旦开始运行(如样本存储、长期稳定性试验),不允许中途停机。电机必须具有极长的平均无故障时间(MTBF)。
洁净度与生物相容性(Cleanliness & Biocompatibility): 电机材料通常需要符合USP Class VI或ISO 10993等生物相容性标准,防止析出物污染样品或试剂。有时需要采用无刷设计以减少颗粒物产生。
低振动与低噪音(Low Vibration & Noise): 对于精密分析仪器和细胞操作设备,电机的振动和噪音必须控制在极低水平,避免干扰精密光学检测或损伤脆弱细胞。
精确控制(Precise Control): 需要与编码器配合,实现高精度的位置、速度和扭矩控制,以满足自动化设备对移液、定位的高要求。
防腐蚀:可能接触腐蚀性化学试剂或频繁进行消毒(如酒精、紫外照射),要求电机外壳和组件具有抗腐蚀能力。
总结
高低温电机是生物医疗特殊装备中不可或缺的“关节”和“肌肉”。它们使得在极端温度条件下的自动化、准确化、高通量操作成为可能,极大地推动了确定医疗、新药研发和生物样本保藏等领域的发展。随着生物医疗技术的不断进步,对高低温电机的需求将会更广泛,要求也会更严苛,驱动着电机技术向更可靠、更精密、更洁净的方向持续创新。
东莞市臻上机电设备有限公司
主要产品:德国Jager电主轴、真空/高温/深低温步进电机/伺服电机、真空减速机、真空运动模组、真空旋转变压器、高低温步进电机驱动器等配套产品。其中国内自主研发的真空高低温步进电机,可以在-196℃至+300℃、真空度1x10^-7Pa环境下工作。18922989930
