文摘详情
CCL-1 智能型残存瓦斯含量测定仪技术规格
http://www.gkong.com 2025-10-27 15:59 郑州华致科技有限公司
在矿井安全生产中,煤层瓦斯含量指标的准确测定是防范瓦斯事故、保障作业安全的关键环节。CCL-1 智能型残存瓦斯含量测定仪作为的瓦斯检测设备,严格遵循相关标准,凭借自动化的运行模式与高精度的测定性能,成为现代化矿井获取安全生产基础参数的重要装备,广泛应用于煤矿井下取样后的实验室测定及现场辅助检测场景。
一、产品核心定位与标准遵循
CCL-1 智能型残存瓦斯含量测定仪的核心功能是准确测试矿井煤层瓦斯含量指标,为矿井瓦斯治理、安全风险评估提供可靠数据支撑。该产品在生产与检测过程中,严格执行两项标准,确保测定结果的规范性:
GB/T23250-2009 《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》:保障井下取样后测定流程与数据计算符合统一规范;
AQ 1046-2007 《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》:满足地质勘察阶段煤层瓦斯含量测定的要求,覆盖矿井不同发展阶段的检测需求。
二、产品工作原理与核心优势
(一)工作原理
该测定仪创新性地将传统脱气法测试瓦斯的原理与现代智能技术结合,通过程序智能控制与高精度传感器协同工作,实现了瓦斯检测全流程的自动化运行。具体而言,仪器可自动完成脱气、集气、水循环冷却、数据采集与分析等关键环节的程序化操作,无需大量人工干预,大幅提升了检测效率与数据准确性。
(二)核心优势
一体化外观设计:仪器结构紧凑,外观采用一体化设计,不仅便于在实验室或井下临时检测点安置,还能有效防尘、防轻微碰撞,适应矿井复杂使用环境;
测试效率高:全流程自动化运行,省去人工操作的繁琐步骤,显著缩短单次检测耗时,满足矿井批量样本快速检测需求;
人为操作误差小:依托智能程序控制与传感器准确采集数据,减少人工操作对检测结果的干扰,确保数据重复性与可靠性;
功能集成化:集脱气、集气、水循环、数据采集等功能于一体,无需额外搭配过多辅助设备,降低设备部署与使用成本。
三、产品技术特征
CCL-1 智能型残存瓦斯含量测定仪在功能应用上具备明确的针对性与强大的兼容性,具体技术特征如下:
测定范围准确:专注于煤层瓦斯残存含量、可解析瓦斯量的精确测量,数据结果可直接服务于瓦斯治理方案制定;
使用场景灵活:作为实验室核心检测设备,可与煤矿井下现场取样装置、密封罐、解析装置无缝结合,形成 “取样 - 运输 - 测定” 的完整检测链条;
智能化程度高:支持计算机智能化全程控制,可实现测定过程的实时监测、数据自动记录与分析,同时便于操作人员远程查看与管控,提升检测过程的可控性。
四、详细技术参数
(一)测定精度相关参数
测量目标:瓦斯含量(含真实解吸值和脱气值)
全面覆盖瓦斯含量关键数据维度,满足多场景分析需求
基本误差:压力误差 ±10pa;温度误差 ±1℃;含量误差 ±2ml
各维度误差控制在极小范围,确保数据准确度
测定相对误差:1%
多次测定结果稳定性强,数据重复性高
单次脱气量误差:0.5ml
脱气环节数据采集精度高,减少核心环节误差
(二)运行性能相关参数
显示方式:电脑、打印机
支持数据在电脑端实时查看,同时可通过打印机快速输出检测报告,便于数据存档与分享
响应时间:≤1S
传感器对瓦斯浓度、压力等变化响应迅速,确保数据采集及时性
报警点:气袋气体充满时;脱气量小于设定值时
双重报警机制,及时提醒操作人员更换气袋或调整检测参数,保障检测连续进行
量程:循环测量,量程不限
可满足不同瓦斯含量煤层的检测需求,无需因样本含量差异频繁调整设备
冷却方式:自动水循环冷却
无需人工加水或监控冷却状态,确保仪器在长时间运行中保持稳定温度,避免过热影响性能
(三)使用环境与供电参数
额定工作电压:220V AC
适配常规民用及工业供电电压,无需额外配置专用电源,使用便捷
额定工作电流:≤10A
能耗较低,长期使用成本可控,同时对供电线路负荷要求不高
使用环境温度:3~50℃
适应矿井实验室、井下临时检测点等不同温度环境,低温不冻结、高温不宕机
使用环境相对湿度:≤98%(25℃)
高湿度环境下仍能稳定运行,无需额外除湿设备,适应矿井潮湿环境特点
使用环境大气压力:60~110kPa
覆盖多数地区矿井海拔对应的大气压力范围,无需因海拔差异调整设备参数
脱气温度:30℃-90℃
脱气温度可根据样本特性灵活调节,确保不同类型煤层样本的瓦斯充分脱附
推荐理由
CCL-1 智能型残存瓦斯含量测定仪严格遵循标准,自动化程度高、测定精度准,能高效完成瓦斯含量关键指标检测;且适配多场景使用,操作便捷、稳定性强,是现代化矿井提升瓦斯检测效率、保障安全生产的优质选择。
