文摘详情
杰和 DN84 AI边缘计算盒: 工业质检的“精准快”引擎
http://www.gkong.com 2025-11-20 20:48 深圳市杰和科技发展有限公司
行业数据显示,传统人工质检漏检率高达3%-5%,由批量质量问题导致的直接损失平均超过50万元;而依赖云端的检测方案,因网络延迟导致的产线停机事件年均可达12次/条线。杰和科技DN84--AI边缘计算盒,以强算力、广接口、高稳定、高安全的核心优势,直击工业质检痛点,赋能企业实现更精准、高效、可靠的质量管控。
一、6TOPS NPU 算力,检测效率比人工快 10 倍以上
人工质检受制于视觉疲劳与反应速度,单件检测耗时普遍超过3秒,漏检风险随工作时长攀升。传统云端检测需经历“数据上传-云端分析-指令返回”流程,延迟常超过500毫秒。
DN84 搭载 RK3576 处理器,内置 6TOPS 高性能 NPU,可将 AI 视觉检测模型直接部署于产线本地,实现从图像采集到缺陷判定的全流程数据就地处理。在 3C 电子元件贴片检测场景下,经实测全流程耗时可压缩至 0.5 秒 / 件以内,既能轻松应对此类高精度场景的实时分析需求,为产线智能化质检提供强大算力支撑,又能在保障检测精度的同时,大幅提升质检环节的智能化水平与运行稳定性。
  • 全接口矩阵设计,灵活适配多行业质检场景
不同行业的质检需求各异:3C 电子产品(如手机)需高清识别 0.1mm 级的引脚偏移,确保装配精度。医药包装需同步验证外观完整性、标签信息清晰度与铝箔封口严密性机械零件则需结合视觉与振动数据综合判断。
DN84以完整的接口生态,轻松构建多模态质检方案:
视觉接入:提供2HDMI输出接口(最高支持4K@60Hz) 与1HDMI输入接口,可灵活接入工业级高清摄像头,精准捕捉产品表面的细微特征。
传感集成:配备 1个RS232与2个RS485串口,可同步连接重量、压力、振动等多种传感器,实现“视觉+物理量”的双重融合质检。
实时控制:通过3个USB3.2 Gen1、1个USB2.0以及GPIO接口,可直接、快速地联动产线剔除装置,一旦判定次品,可在0.1秒内触发动作,阻止不合格品流入下道工序。
灵活联网:板载WiFi 6与双千兆有线网口(2 x RJ45),支持有线和无线多种部署方式,保障数据传输高速稳定。
3C精密检测到医药包装合规筛查,DN84无需复杂调试即可快速部署,让质检方案落地周期缩短50%。
三、宽温无风扇设计,保障产线连续稳定运行
工业车间环境复杂,温度波动、粉尘、潮湿等因素都可能导致检测设备宕机。DN84采用工业级无风扇设计与优化的散热结构,可在 0°C 至 60°C 的工作温度范围内实现7×24小时连续稳定运行有效解决因设备故障导致的质检中断问题,保障生产流程顺畅进行。
四、本地数据闭环处理,实现安全与成本双优化
工业质检数据包含产品设计细节与工艺参数等核心机密,上传云端存在泄露风险,且会产生高额带宽费用。
DN84构建了本地数据闭环处理能力,将数据采集、AI分析、结果输出全流程锁定在设备端:原始图像与过程数据不离设备,仅向管理系统反馈“合格/不合格”的判定结果,从源头杜绝数据泄露风险。同时,该方案省去了云端算力租赁与带宽支出,经客户实际验证,单台设备年运维成本较云端方案可降低60%以上。
结语
从电子元件的毫米级瑕疵识别,到食品包装的合规性筛查,再到机械零件的精度验证,杰和DN84边缘计算盒以精准、高效、稳定、安全的核心价值,成为工业质检领域的可靠伙伴。它不仅是一台性能强大的边缘计算设备,更是企业提升质量管控水平、实现降本增效的智能引擎,让每一件产品都经得起市场的检验。
