http://www.gkong.com 2026-03-27 16:41 深圳市杰和科技发展有限公司
在智能制造与工业4.0的浪潮中,机器人运动控制早已不是简单的“点位移动”。从精密装配到高速分拣,从生产到复杂轨迹规划,每一个精准流畅的动作,背后都需要一颗强大的“运动大脑”。然而,现实中不少企业仍被响应延迟、轨迹误差、算力不足及部署受限等问题困扰。杰和科技推出的算力板卡IB3-708正是为破解这些难题而生,将边缘实时性与多轴精准控制深度融合,为工业机器人、协作机器人和自动化设备注入全新动能。
传统运动控制器往往数据传输延迟与带宽限制常导致响应滞后。杰和IB3-708打破这一局限,其通过RK3576采用4×Cortex-A72+ 4×Cortex-A53异构八核架构,在运动控制场景下,可通过核心隔离与实时调度,将Cortex-A72核心绑定为实时控制核心,负责复杂运动规划、轨迹插补等计算密集型实时任务;Cortex-A53核心则承载多任务业务、通信管理及后台数据处理,在保证控制实时性的同时,维持系统整体的流畅与稳定。这种将实时运动控制任务(比如EtherCAT或Modbus RTU)绑定到CPU核心的方式,保证了控制周期的稳定,从而达到高实时性响应的要求,机器人可在毫秒级内完成复杂动作的调整与执行,响应速度提升30%以上,让运动控制真正做到“即时决策、即刻行动”。
以抓取水杯为例,搭载IB3-708算力板卡的“小脑”,在执行任务的过程中,通过性能核与能效核的分工与配合,增强了多传感器数据的采集,与数据机器视觉识别的同步处理能力;确保了在“机械臂抓取水杯”的过程中,摄像头图像采集与预处理、目标检测与定位、水杯轮廓数据采集、深度相机点云数据获取等数据获取环节,与手眼标定、机械臂运动规划、机械夹爪精细对准与下落抓取等数据处理及控制输出环节的流畅衔接。
在机器人运动控制系统中,IB3-708内置6 TOPS算力的NPU,作为进行深度学习、AI推理类任务的“专用硬件引擎”,它支持本地部署AI推理模型,可支撑当前主流的视觉检测、目标识别、姿态估计等AI算法的流畅运行,实现“视觉引导+运动控制一体化”,无需额外的视觉工控机。6 TOPS的本地AI算力,使运动控制与智能分析互不干扰,为工业自动化和协作机器人带来真正的“即感即动”能力。某汽车零部件企业引入搭载IB3-708算力板卡的焊接机器人后,焊接轨迹误差由±0.05mm降至±0.02mm,产线节拍缩短15%,良品率提升至99.8%。
在工业互联网与柔性制造的需求下,设备的互联互通能力同样关键。IB3-708搭载丰富的工业通信接口,支持实时工业以太网协议(如EtherCAT)、现场总线协议(如CANopen)、以及基于TCP/IP的应用层协议(如Modbus TCP),并兼容多种串口通信(RS232、RS485、TTL),可无缝对接视觉传感器、力控模块、PLC及MES系统,助力构建“感知-决策-执行”的闭环控制网络。在3C产品组装线上,IB3-708可实时接收固定视觉系统的定位数据,动态调整机械臂抓取姿态,并通过EtherCAT 总线同步控制传送带速度与夹具动作,实现精准的视觉引导协同,生产效率相比原系统提升25%。
从高速响应的边缘控制,到多轴协同的精准执行,再到智能化的预测维护,杰和IB3-708正在重新定义机器人多轴运动的效率边界。它不仅是机器人硬件基座,更是制造业迈向“智造”的核心引擎。选择IB3-708,就是选择解锁机器人高效运动的终极密码,让每一次动作都精准、流畅、充满智慧。
