文摘详情
T型槽试验平台质量检测减震性规格齐全售后无忧
http://www.gkong.com 2026-09-04 16:14 河北威岳
T型槽试验平台、T型槽试验平板在汽车制造商推出新汽车项目实现一次送检合在格目标,避免生产期间出现意外问题起着非常重要的作用。 T型槽试验平台、试验铁地板、试验铁底板在汽车制造商验证产品和制造工艺,生产率切实可行,并满足所有质量和尺寸指标的生产过程中都是的测量工具。
T型槽试验平台采用了人工刮研的工序。虽然人工刮研比较落后,但是对于实验平台来说,在精度要求比较高的情况下,是任何机械加工都不可以取代的一种加工工艺。为了提高实验平台的使用寿命,其工作精度,建议对刮研控制在0.02mm以上,这样可有较长的使用寿命和检定周期。根据有关资料对刮研介绍以及刮研测得数据,此工艺加工要求是可以达到的。外观上出现震纹,产品表面粗糙程度加大,影响精度,影响美观。而有了刮研这道工序后,就很少出现以上问题。防工作表面有小范围的局部畸变,来实验平台的使用精度。检查作表面的微观质量即微小峰谷的平面度,表面微观,性好,才能试验平台的使用寿命。
T型槽试验平台的安装是一个有技术含量的工作,接触T型槽试验平台的可应该了解明白T型槽试验平台到底如何进行步骤安装。
T型槽试验平台安装方式分别为T型槽试验平台支架安装,地锚器安装、地脚螺栓安装、垫铁安装。
1、T型槽试验平台支架安装:T型槽试验平台轻放到支架上、调整支架上的微调螺栓至到T型槽试验平台水平。支架可减轻检验人员的劳动强度。支架高度一般在500-600mm左右。
2、垫铁安装:T型槽试验平台采用垫铁安装的优点,安装快捷、移动方便。
调整垫铁,将放在适当的位置,进入地基孔螺栓,升降平台的地方,在适当的高度将入螺栓孔,螺钉螺栓螺母背板上,寻求的立场,采取了座椅固定装置和干净的平台。
T型槽试验平台的锚安装:T型槽试验平台可以设计为锚安装,良好的接地T型槽试验平台和的嵌入式图纸孔的基础上的一个用户,然后把锚预留在提前孔T型槽试验平台调整级别。用水平仪进行调整,T型槽试验平台应做好水平放置在导轨上。
凝固后,调整平台安装的准确性,水平偏差小于0.05/1000mm条件下,紧固螺栓,并四周环绕着一个具体的平台,光滑的底面。
3、地锚器安装:T型槽试验平台可以设计地锚器安装,用户根据T型槽试验平台的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将T型槽试验平台调整水平。
4、地脚螺栓安装:T型槽试验平台根据用户的要求设计安装方式,地脚螺栓安装。摆正地脚螺栓,向孔内灌注混凝土。待凝固后,调整T型槽试验平台安装精度,使其在水平偏差不大于0.05/1000mm的条件下,紧固地脚螺栓,并对T型槽试验平台底面四周用水泥抹平。
