文摘详情
滚珠导轨平行度安装的关键步骤
http://www.gkong.com 2025-12-06 18:20 东莞市科士威传动科技有限公司
滚珠导轨的平行度直接影响设备运行精度与使用寿命,安装时稍有偏差便可能导致导轨磨损加剧、运行卡顿。如何通过科学方法确保导轨安装平行度?
1、基准导轨的精确安装与固定:选择其中一根导轨作为基准,使用千分表或激光干涉仪等精密测量工具,沿其全长多次测量并调整,确保其与安装基面的平行度达到要求,然后按规定顺序和扭矩完全锁紧螺栓,将其牢固地固定在基座上。
2、使用专用治具或基准面进行对轨:在安装第二根导轨时,不应以基座平面为唯一参考,而应使用精密测量块规、阶梯心棒或专业的导轨安装治具,在两端和中部等多个位置,精确设定两条导轨之间的跨距和平行度。
3、表测法:逐段调整与确认,将从动轨的滑块与一个长的连接板暂时固定,并将千分表表头抵住基准导轨的侧面或滑块的基准面;然后手动移动连接板,沿导轨全长观察千分表读数的变化,并通过调整从动轨的位置,使其在全长上的读数偏差控制在允许范围内。
4、预紧螺栓与顺序拧紧:在调整平行度时,只应稍微拧紧从动轨的安装螺栓以进行微调;待平行度调整合格后,必须按照制造商推荐的顺序,分步、交替地增加到规定扭矩,以避免因紧固应力导致导轨变形。
5、最终验证与跑合测试:在全部螺栓拧紧后,需再次使用千分表进行全长测量,以确认紧固过程未破坏已调整好的平行度;建议在最终验收前,让滑块带载在全行程上低速往复运行数次,然后再次复测,以确保在实际工况下的精度稳定性。
滚珠导轨平行度的保障需贯穿安装全程,从基准面的精准选取到校调工具的规范使用,再到反复验证的耐心,每一步都关乎导轨的长期稳定运行。掌握这些核心方法,方能真正实现“零偏差”安装,为设备性能保驾护航。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
