文摘详情
微型导轨等级划分与选型关键
http://www.gkong.com 2026-02-06 17:55 东莞市科士威传动科技有限公司
微型导轨为小型高精密直线运动导向的核心组件,适用于精密仪器、医疗设备、半导体设备、机器人等对精度较高需求的领域。
微型导轨其精度等级直接影响设备的定位精度与运行稳定性,根据行业标准,微型导轨精度通常划分为普通级(N)、高级(H)、精密级(P)、超精密级(SP)及顶级精密级(UP)。不同等级在直线度、平行度、行走误差等参数上差异显著。那么,微型导轨精度等级的划分标准是什么?
1、行走平行度:这是最主要的划分依据,指滑块在导轨上全长移动时,其顶面或侧面的基准面与导轨安装基准面之间的平行度误差。这是决定直线运动精度的最关键指标,通常以微米(μm)为单位进行分级。
2、高度与宽度的成对相互差:指的是在同一套导轨副中,多个滑块在高度或宽度方向上的尺寸一致性。较低的相互差能确保多个滑块协同工作时负载均匀,运动同步,对高刚性、高精度的应用至关重要。
3、预压等级:预压等级(如轻预压、中预压、重预压)并非直接对应尺寸公差,但它通过消除间隙和提高刚性,直接影响导轨系统的定位精度、重复定位精度及抗振性,是满足不同精度应用需求的重要选择依据。
4、公认标准:最常见的如日本工业标准 JIS B 1192-1997 或制造商内部更高标准,一般从普通级到超高精度级顺序划分为:普通级(N)、高级(H)、精密级(P)、超精密级(SP)、超高精密级(UP)。等级越高,上述各项几何公差的值就越小。
微型导轨的精度等级划分是制造工艺与材料科学的综合体现,从普通级到顶级精密级,每一级提升均需攻克加工精度、热处理、表面处理等技术难题。微型导轨不仅是机械传动装置,更是链接高精度加工与稳定运行的关键载体,使之迈向更高的自动化与智能化水平。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
