文摘详情
2025年温泉酒店温泉井水位水温监测解决方案
http://www.gkong.com 2025-12-19 14:44 合肥市德控仪表有限公司
一、温泉酒店监测核心意义(直击运营痛点)
1. 保障核心服务稳定,提升客人体验
  • 温泉是酒店核心竞争力,水位过低会导致温泉池水量不足、出水压力小,水温波动(偏离 40-45℃舒适区间)会直接引发客人投诉;
  • 实时监测可提前预判水位 / 水温异常,避免 “无温泉可泡”“水温忽冷忽热” 的尴尬,保障旺季(如节假日)供水连续性。
2. 控制运营成本,避免资源浪费与枯竭
  • 温泉水开采成本高(深井抽水耗电、水处理费用),过度开采会导致水位持续下降,甚至温泉井报废(重新钻井成本超百万);
  • 通过监测数据动态调整开采量,避免 “抽多了浪费、抽少了不够用”,延长温泉井使用寿命,降低长期运营成本。
3. 合规环保,规避政策风险
  • 温泉水属于矿产资源 / 水资源,多数地区要求酒店办理取水许可,且需定期上报开采量、水位 / 水温监测数据;
  • 规范监测可形成完整数据台账,满足环保、水利部门监管要求,避免因数据缺失被罚款或吊销取水资质。
4. 预警设备故障与地质风险
  • 水温突然升高 / 降低可能是温泉井管道堵塞、加热设备故障的信号;
  • 水位快速下降可能是地层渗漏或周边过度开采导致,提前预警可及时排查故障,避免设备损坏或温泉资源枯竭。
二、核心监测方法(按酒店运营需求分级)
监测方法
核心设备
优势
劣势
适配酒店场景
人工监测法
测绳(带刻度)、水银温度计
成本低、操作简单
数据滞后(每天最多 1 次)、误差大(水位 ±5cm,水温 ±1℃)、耗人力
小型民宿类温泉酒店(日接待≤50 人)、预算有限场景
半自动监测法
投入式液位传感器、数字温度计、数据记录仪
精度较高(水位 ±1cm,水温 ±0.5℃)、可存储数据
需定期现场导出数据、无实时预警
中型温泉酒店(日接待 50-200 人)、无专人运维场景
全自动在线监测法
一体化水位水温监测仪(如 WH311)、无线传输模块、云平台
实时数据(采样间隔可设 5-60 分钟)、精度高、远程查看、自动预警
初期投入略高
中大型温泉酒店(日接待≥200 人)、连锁温泉品牌、重视服务质量与合规场景
三、落地性监测方案(东方万和 WH311 适配版)
1. 监测点规划
  • 核心监测点:每口温泉井(开采井)安装 1 台一体化监测仪,直接监测井下 20-100m 处水位与水温(温泉井常见深度);
  • 辅助监测点:温泉池进水口安装 1 台水温监测终端(可选),对比井口与池口水温差异,判断输送过程中的热量损耗。
2. 设备选型(WH311 核心适配参数)
酒店需求点
WH311 适配参数
实际价值
水位水温双监测
集成液位 + 温度传感器,水位量程 0-100m,水温量程 0-100℃
一台设备搞定双参数,无需分开安装,节省成本
数据精准(客人对水温敏感)
水位精度 ±0.5cm,水温精度 ±0.1℃
精准捕捉 0.1℃的水温变化,避免客人感知不适
远程查看(方便运维管理)
支持 4G/NB-IoT 无线传输,对接手机 APP / 电脑云平台
运维人员在办公室即可查看数据,无需频繁跑井口
恶劣环境适配(井下潮湿、腐蚀)
IP68 防护等级,探头 316L 不锈钢材质,耐温 - 40℃~85℃
温泉井井下潮湿、有矿物质腐蚀,设备可长期稳定运行(连续工作≥2 年)
自动预警(避免突发断供)
支持水位下限 / 上限、水温偏离阈值预警(短信 + APP 弹窗)
如水位低于 “保障 3 天供水” 阈值,或水温偏离 42±2℃,立即通知负责人
低维护(减少运营干扰)
低功耗设计,电池续航≥12 个月,支持远程校准
无需频繁更换电池、拆机校准,不影响酒店正常运营
3. 监测流程与平台功能
  1. 设备安装:在温泉井井口安装保护套管,将 WH311 探头投入井下指定深度,主机固定在井口防护箱内(防水、防盗);
  1. 数据传输:设备按设定间隔(建议旺季 5 分钟 / 次,淡季 30 分钟 / 次)采集数据,通过 4G/NB-IoT 传输至酒店专属云平台;
  1. 数据查看:运营负责人、运维人员可通过手机 APP(支持微信小程序)、电脑端平台查看实时数据、历史趋势图(如近 7 天水位变化);
  1. 预警机制:预设核心阈值(例:水位下限 50m,水温 40-45℃),触发阈值后 10 秒内发送预警信息,支持多人接收;
  1. 数据合规:平台自动生成月度 / 季度数据报表,可直接导出 PDF/Excel,用于向监管部门备案。
4. 维护方案(适配酒店运维能力)
  • 日常维护:每 6 个月远程校准 1 次数据,无需现场操作;
  • 硬件维护:电池续航≥12 个月,到期前平台提醒更换(更换流程简单,运维人员 10 分钟可完成);
  • 故障保障:设备年故障率≤0.5%,支持 7×24 小时售后响应,远程排查故障,现场维修 48 小时内到位。
