文摘详情
告别人工巡检!智能液位显示装置,让消防水池管理更省心
http://www.gkong.com 2026-03-03 18:02 合肥市德控仪表有限公司
消防水源是火灾应急救援的“生命线”,而消防水池作为消防水源的核心载体,其水位的稳定、可控直接关系到火灾扑救的成败。长期以来,人工巡检消防水池水位是行业内的常规操作,但耗时耗力、易出纰漏、效率低下等问题,一直困扰着物业、消防管理等相关负责人,成为消防管理工作中的一大痛点。如今,智能液位显示装置的普及应用,彻底打破这一困境,以智能化手段替代人工巡检,让消防水池管理更省心、更高效、更安全。
传统人工巡检模式的弊端,在各类建筑消防管理中尤为突出。无论是写字楼、住宅小区,还是工厂、商场等人员密集场所,消防水池多设置在地下或隐蔽区域,巡检人员需定期前往现场,通过观察标尺、液位计等方式查看水位,不仅占用大量人力成本,还存在诸多隐患——人工观测易受光线、环境影响出现误差,若巡检人员疏忽大意,未能及时发现水位过低、超高或漏水等问题,一旦发生火灾,消防水泵可能因缺水空转损坏,或因水位过高发生溢流,直接影响应急供水,后果不堪设想。此外,人工巡检的记录、上报流程繁琐,难以实现水位数据的实时追溯和动态管控,不符合现代消防管理的智能化、精细化要求。
作为消防水池管理的“智能管家”,智能液位显示装置的出现,精准破解了传统巡检的诸多难题,以科技赋能筑牢消防水源安全防线。与传统人工巡检相比,该装置最大的优势的就是“全程自动化、数据可视化、报警智能化”,真正实现了“无人值守、全程可控”,让消防水池管理告别繁琐,省心又安心。
智能液位显示装置的核心优势,体现在每一个实用的功能设计上。首先,实现24小时实时监测,无需人工值守,装置可精准采集消防水池水位数据,通过就地显示屏与消防控制室显示屏双屏同步呈现,管理人员无需前往现场,坐在控制室就能随时掌握水位动态,省去了反复奔波的麻烦。其次,具备高低水位智能报警功能,当水位低于安全阈值或高于警戒水位时,装置会自动发出声光报警信号,同时同步推送报警信息至管理人员手机、电脑终端,实现“早发现、早提醒、早处置”,有效防范缺水、溢流等风险,避免因人为疏忽造成安全隐患。
消防水池液位显示装置,是一种用于实时监测、显示并控制消防水池(箱)内水位高度的专用设备。其核心作用是确保消防水源在任何时刻都处于安全可用状态,是消防系统中保障水源可靠性的关键一环。
它主要由液位检测单元(如WH311液位传感器、WH6-T消防专用液位显示器等)、信号传输单元和显示控制终端三部分组成,部分智能型装置还集成报警模块和远程通讯模块。检测单元安装于消防水池内或池壁,显示终端通常布置在消防控制室或值班室,方便工作人员直观查看数据。
WH311消防水池液位显示装置基本组成与工作原理
典型的水位显示装置主要由三个部分协同工作:
液位传感器/变送器:这是装置的感知器官,投入水池底部,将感受到的水压(与水位深度成正比)转换为标准的4-20mA电信号。
显示单元(WH6-T):这是装置的大脑面孔。它接收传感器信号,通过数字或光柱形式直观显示水位。同时负责处理报警逻辑、控制输出等。
连接线缆与辅助设备:使用屏蔽电缆连接传感器和显示表,以保证信号稳定。整套系统通常由控制箱(柜) 集成,内含电源、报警器、控制继电器等。
WH311消防水池液位显示装置的作用
1实时监控与多重显示:它持续监测水位,并通常在消防水池就地和远处的消防控制室两处同时显示。这既方便现场巡查,也满足远程集中监控的消防验收要求。
2自动补水控制:装置的核心智能功能之一。当水位降低到预设的低水位报警线时,它能自动发出信号,联动开启补水电磁阀或启动补水泵;当水位恢复到高水位时,则自动关闭,实现无人值守下的水位维持。
3实时高低液位报警:装置预设了高(溢流)水位和低(警戒)水位报警点。一旦水位异常,会立即在控制室和现场触发声光报警,提醒人员紧急处理,防止水池溢出或用水时水源不足。
