文摘详情
“燃”起来的铸铁检测平台检测检验效果
http://www.gkong.com 2026-10-07 13:21 河北威岳机械有限公司
铸铁检测平台外表的加工质量要求较高,分为粗加工、半精加工和精加工。加工质量为主,有利于设备的合理使用,便于组织热处理工艺,并发现坯料缺点等。其中铸铁检测平台表面加工比较重要。
铸铁检测平台的表面处理方法,外表预处理:重要点是显露洁净的铸铁检测平台或镀锌外表。冷喷锌有必要直接涂在铸铁检测平台或镀锌的外表上,不然 没有铸铁检测平台的防锈作用。假如有日涂膜的情况下,有必要将旧涂膜悉数除掉,不然也是没有铸铁检测平台的防锈作用。已生锈的地方用动力工具进行铸铁检测平台的除锈,达到等级标准生产车级
富含许多的锌粉,贮存期间简单发生沉积分层,因此在开盖后有必要充沛拌和,关于10L装的商品主张运用电动或气动拌和机,拌和后请确认權底无沉积存在一起,在涂装过程中也要留意常常拌和,防止锌粉沉积。
涂装办法为刷涂,辊涂,有气喷涂,无气喷涂,同时还有喷雾剂型,刷涂,辊涂:选用毛较为柔软,能够吸收许多涂料的刷子,涂装时留意不要延展涂膜不要留下刷痕,以确保涂膜厚度,要均匀,还是不要经过稀释的。稀释时用专用稀释剂设定为分量的5%以下无气喷涂,过滤网 50-60日运用机型GRACO 大于GGO317,在的气零化乐力 10MPa是 不用稀释的。
在给铸铁检测平台喷涂时,要距离铸铁检测平台的喷涂面保持垂直30cm,涂装速度 10cm和心4.面漆涂装选用冷喷锌涂料作为防腐涂装系统底漆时,能够与多种后道涂料配套。面漆的涂装办法主张运用喷涂或气雲剂式,刷涂或滚涂易导致涂膜外表掉漆。
铸铁检测平台的共析转变发生在一个相当宽的范围内。这个温度范围内存在着稳定平衡和介稳定平衡。在共析温度范围内的不同温度都对应着铁素体和奥氏体的不同平衡数量。这样,只要控制不同的加热温度和保温时间,就可获得不同比例的铁素体和珠光体基本组织,可在较大幅度范围内调整铸铁的力学性能。
铸铁检测平台的特点是含有石墨。石墨在热处理过程中要参与相组织的变化过程。在铸铁热处理中,石墨就是碳的集散地,如果控制热处理的温度及保温时间,就可以控制奥氏体中碳含量的高低,冷却后,奥氏体分解产物的碳含量不同,就可能不同组织和不同性能的铸铁。
