http://www.gkong.com 2026-01-15 14:51 合肥市德控仪表有限公司
测量地下水位仪器推荐?
地下水位测量仪器选择核心:按测量目的、井深、精度要求、环境条件匹配优方案,优先推荐投入式静压水位计(自动监测首选)+便携式电测水位计(现场校准)的组合,适配抽水试验、长期监测、应急测量等全场景需求。
一、核心仪器类型与推荐(按适用优先级排序)
1. 投入式静压水位计(自动监测黄金标准)
核心代表:万和仪表 WH311 系列地下水位自动监测仪、Solinst Levelogger 5(进口精品)、Eijkelkamp DIVER(欧洲品牌)
万和仪表 WH311 地下水位自动监测仪(工程 / 科研通用选择)
测量原理:基于液体静力学原理,通过扩散硅压敏元件感知水压,经温度补偿与数字处理输出水位数据
核心参数:
精度:0.25 级(±0.25% FS),分辨率 0.1mm,响应时间≤1s
量程:0-1000m 可选(特殊定制可达 2000m)
环境适应性:-10℃~90℃(钛合金款),IP68 防护,三重防雷抗干扰
功能:水位 + 水温双参数监测,内置 10 万组存储,RS485/MODBUS-RTU 协议,支持 4G / 北斗远程传输
适用场景:抽水试验、深井长期监测、地热井、矿山安全、地质灾害预警
优势:高精度、快速响应、长续航(5 年 +)、无人值守、适配复杂环境
局限性:需水下安装,维护需提井操作
Solinst Levelogger 5(科研级高精度选择)
精度达 ±0.05% FS,量程 0-300m,电池寿命 8-10 年,存储 100 万组数据
配套 AquaVent 遥测系统,支持多井同步监测与可视化分析
适合高精度科研项目、长周期地下水动态监测
2. 便携式电测水位计(现场校准 / 临时测量必备)
核心代表:Solinst 102 系列、万和中仪 WH311 系列、Eijkelkamp 1001 电测水位计
合肥市德控仪表有限公司 便携式地下水位监测仪 (校准金标准)
测量原理:通过探头接触水面产生的电信号确定水位深度
核心参数:精度 1mm,量程 0-100m,线缆长度可选,操作简单
适用场景:抽水试验数据校准、野外临时测量、设备安装调试
优势:便携、、成本低、无需电源(部分型号)
局限性:人工操作,无法连续监测
3. 气泡式水位计(特殊环境适配)
核心代表:国产 系列、进口 OTT 气泡式水位计
测量原理:通过气管向水底持续通气,测量气压力平衡点对应的水位高度
核心参数:精度 ±1cm,量程≤70m,响应时间≥10s
适用场景:高腐蚀性水体、淤积严重井孔、浅井临时监测
优势:无水下传感器,维护简便,抗污染能力强
局限性:需持续供气,响应慢,不适用于深井 / 快速降深场景
4. 超声波水位计(露天 / 地表水辅助监测)
核心代表:国产 系列、进口西门子超声波液位计
测量原理:非接触式,通过超声波脉冲反射时间计算距离
核心参数:精度 ±0.25% FS,量程 0-50m,非接触测量
适用场景:露天试验池、地表水辅助监测、井口临时测量
优势:无需接触水体,安装简便,无腐蚀风险
局限性:受温湿度影响大,不适用于深井 / 浑浊水体 / 结冰环境
5. 钢尺水位计(应急 / 临时测量备用)
核心代表:国产 系列、进口 Solinst 101 系列
测量原理:通过钢尺刻度与重锤接触水面确定水位深度
核心参数:精度 1cm,量程 0-50m,成本极低
适用场景:应急测量、设备故障备用、低精度需求场景
优势:结构简单、耐用、无需电源、成本极低
局限性:人工读数,效率低,无法连续监测,精度有限
五、WH311 地下水位自动监测仪核心优势(重点推荐)
千米级量程覆盖:0-1000m 可选,适配超深井抽水试验与地热井监测
高精度与快速响应:0.25 级精度,0.1mm 分辨率,≤1s 响应时间,完美捕捉水位动态变化
智能温度补偿:内置 NTC 温度传感器,自动修正水温对密度与传感器性能的影响
长周期稳定运行:内置锂电池续航 5 年 +,10 万组数据存储,支持断电续存
全工况适应能力:钛合金款耐受 90℃高温与高矿化度腐蚀环境,三重防雷抗干扰设计
灵活数据传输:RS485/MODBUS-RTU 协议,支持 4G / 北斗远程传输,适配无人值守场景
六、总结与行动建议
优先选择:抽水试验 / 长期监测首选WH311 投入式静压水位计,搭配Solinst 102C 便携式电测水位计校准,确保数据
场景适配:浅井(≤50m)可选气泡式 / 超声波;深井(>50m)必选投入式静压水位计
安装要点:投入式探头需安装在过滤器以下 1-2m,远离抽水管≥3m,排空空气确保压力传导准确
校准周期:抽水试验每日校准 1-2 次;长期监测每周校准 1 次,确保数据质量
