http://www.gkong.com 2026-02-05 17:21 科尼起重机设备(上海)有限公司
1. 目视检查与功能验证
首先进行外观检查,查看急停按钮、开关是否完好,有无破损、松动或标识不清。测试时,按下所有急停按钮(包括操作室、地面遥控器及关键位置的按钮),观察起重机是否立即停止所有动作(如运行、起升、变幅等),且复位前无法重启。同时检查急停回路指示灯或警示装置是否正常触发。
2. 电气系统检测
使用万用表测量急停回路电路的连通性和绝缘电阻,确保线路无断路、短路或接地故障。检查回路中的继电器、接触器等元件是否正常工作,触点有无烧蚀或粘连。对于采用PLC控制的系统,需查看急停信号的输入状态及程序逻辑是否正确响应。
3. 联动与冗余测试
验证急停回路与其他安全装置(如限位开关、超载保护器)的联动功能,确保触发急停时,制动器、电源切断装置等同步动作。对于冗余设计的回路(如双回路系统),需分别测试各回路的独立性,确保单一故障不影响整体功能。
4. 记录与维护
每次检查后应详细记录测试结果,包括测试日期、人员、发现的问题及处理措施。定期清洁急停按钮触点,更换老化元件,并依据设备手册或国家标准(如GB/T 6067《起重机械安全规程》)制定检查周期,建议每月至少进行一次全面测试。
注意事项: 测试前需确保起重机处于空载或安全状态,并设置警示标志。若发现急停响应延迟或失效,必须立即停机检修,严禁带病运行。https://www.konecranes.com.cn
