文摘详情
起重机设备荷载试验怎么做?
http://www.gkong.com 2026-08-31 18:20 科尼起重机设备(上海)有限公司
起重机设备作为工业生产中的关键设备,安全性与可靠性直接关系到生产效率与人员安全,荷载试验是验证起重机设备性能的核心环节,也是设备交付前的“最终大考”,那么起重机设备荷载试验究竟该如何进行?科尼凭借数十年的行业经验,为您详细讲解。
一、试验前的准备工作:安全与精度的基石
荷载试验并非简单的“吊重物”,而是一项系统性的工程,在正式试验前,必须完成以下关键准备:
设备状态确认:检查起重机设备的金属结构(如主梁、端梁)焊缝无裂纹,连接螺栓紧固,轨道安装精度符合标准(轨距公差≤±2mm),同时确保钢丝绳缠绕正确,润滑系统油位充足,制动器、限位开关等安全装置已调试到位。
环境与载荷准备:试验环境需满足风速≤8.3m/s、无暴雨大雾等条件,载荷需使用标准试重块(误差控制在±1%内),严禁用不规则设备替代,避免试验中发生滑落或损坏。
人员与安全措施:划定试验区域,非相关人员撤离至安全距离(≥1.5倍起升高度),指定专人指挥,明确司机、地面监护人员职责,确保通讯畅通。
二、荷载试验四步流程:从空载到极限验证
荷载试验需按“空载→额定载荷→动载→静载”的顺序逐步推进,每一步都对应不同的验证目标:
空载试验:排查基础运行隐患
分别启动起升、运行、回转等机构,先低速运行,再以额定速度操作,观察各机构是否平稳无振动、无异常声响。
测试限位开关(如起升高度限位、行程限位)的触发灵敏度,确保电气控制系统响应准确。
各机构需连续运行不少于30分钟或完成3次完整动作循环,验证基础性能。
额定载荷试验:验证设计性能达标
按起重机设备铭牌标注的额定起重量加载,依次完成“起升-下降-运行”单机构动作,记录起升速度、制动下滑量等参数,偏差需符合设计要求(如制动下滑量≤v/100,v为额定速度)。
测试联合动作(如“起升+运行”),观察设备协调性,确保无功率过载或机构干涉。
动载试验:模拟动态工况可靠性
加载1.1倍额定载荷,对各机构进行反复启动、制动、正反转操作,累计时间不少于1小时。
重点检查制动器是否可靠(如起升机构制动后下滑量≤100mm)、结构件连接处有无异常振动、电气系统过载保护是否灵敏,试验后需复查金属结构焊缝及螺栓连接,确保无松动或裂纹。
静载试验:检验结构承载极限
加载1.25倍额定载荷(特殊起重机设备如锻造起重机设备为1.4倍),将载荷起升至离地面100-200mm,悬停不少于10分钟。
用水准仪测量主梁挠度(如通用桥式起重机设备挠度≤S/700,S为跨度),卸载后检查结构件无永久变形、油漆剥落或裂纹,试验需重复3次,确保结构稳定性。
三、关键控制点:安全与合规的核心
载荷精度:必须使用经校准的标准砝码或试重块,避免用钢板、钢卷等不规则重物,防止试验中重心偏移。
结构安全:试验前需确认厂房或基础的承重能力,严禁在未达到设计强度的建筑上进行试验。
数据记录:详细记录各阶段载荷值、挠度、电流、噪声等参数,形成《荷载试验报告》,作为验收依据。
四、验收与交付:从试验到长期服务
试验完成后,需组织建设单位、监理单位、安装单位及使用单位进行四方联合验收,签署《竣工验收报告》,科尼不仅提供符合GB/T 5905.1—2023等国家标准的试验服务,更会在交付后持续跟踪设备运行状态,提供定期维护与检测,确保起重机设备全生命周期的安全高效。
起重机设备荷载试验是设备安全运行的“生命线”,科尼作为全球领先的起重机设备供应商,始终以严苛的标准和专业的技术,为客户交付每一台“零隐患”的设备,如果您有起重机设备选型、安装或检测需求,欢迎随时联系我们,科尼将为您提供一站式解决方案。
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
