文摘详情
西安环测压电式加速度传感器核心技术解析
http://www.gkong.com 2026-02-28 13:53 西安环测自动化技术有限公司
西安环测压电式加速度传感器核心技术解析
压电式加速度传感器是工业振动与冲击测量的核心感知器件。西安环测自动化基于石英晶体压电效应与剪切式敏感结构,自主研发系列加速度传感器,实现高精度、宽频响、高稳定性的动态加速度测量。
传感器内部采用质量 - 压电元件 - 弹性体惯性结构,当被测体产生振动或冲击时,质量块形成惯性力作用于压电元件,通过正压电效应将机械量转化为电荷量输出,经调理电路转换为标准电压信号,实现加速度精准量化。
西安环测加速度传感器具备四大核心技术优势:
宽频响应:覆盖低频至高频振动,有效频宽可达 0.5Hz~20kHz,适配旋转机械、结构模态、爆炸冲击等多场景。
高灵敏度与低噪声:采用高纯度压电材料与低噪声电路设计,可捕捉微弱振动信号,满足早期故障诊断需求。
宽温与高抗冲击:工作温度覆盖 - 55~+150℃,可承受数千至万 g 级冲击,适应极端工业与试验环境。
高可靠性封装:全密封不锈钢壳体,绝缘与抗干扰性能优异,长期运行稳定可靠。
依托自主核心技术,西安环测加速度传感器已广泛应用于设备状态监测、航空航天、轨道交通、国防试验等领域,为动态测量提供国产高性能解决方案。
