文摘详情
数采知识——什么是统计数据分析?
http://www.gkong.com 2026-03-20 15:42 西安环测自动化技术有限公司
什么是统计数据分析? 先进的测量系统可以产生海量数据,但仅仅依靠原始数据,往往很难全面理解测试结果。统计分析可以将这些数据转化为清晰、有价值的信息。通过有意义的汇总、发现数据中的规律,甚至帮助预测未来的系统行为。
在下文中,我们将介绍统计数据分析的基础知识,并带您了解我们测量软件 OXYGEN 中提供的统计分析工具。
什么是统计数据分析? 统计数据分析是指对测量数据进行分析、处理和解读的过程,其目标是发现数据规律、量化波动,并为客观决策提供依据。与只看单个数值或简单图形不同,统计分析为理解系统的真实行为提供了坚实的数学基础。 尽
管统计方法种类繁多,但通常可以分为两大类: 描述性统计 用于总结和描述数据集的主要特征,重点在于“数据本身显示了什么”。常见指标包括平均值、波动范围、最小值和最大值、百分位数、分布情况等,帮助理解测量数据的整体行为。 推断性统计 在描述数据的基础上进一步推断未知信息。通过概率理论、数学模型和样本数据,对更大的系统或总体进行预测、参数估计或假设检验。 _ 描述性统计 推断性统计 目的 描述和总结已有数据 推断或预测未观测的数据 常见结果 平均值、中位数、最小/最大值、标准差、百分位数、分布 置信区间、假设检验、概率估计、回归模型 示例方法 直方图、相关性分析、箱线图、简单线性回归 贝叶斯统计、t 检验、卡方检验、高级回归、预测建模 数据需求 需要完整数据集 基于样本推断整体行为 风险 低,仅作描述 较高,涉及概率和置信度 假设 假设较少,数据驱动 依赖概率模型和数据假设 典型应用 总结信号、识别趋势或异常 预测系统行为、估算性能极限 表 1:描述性统计与推断性统计的基本对比 为什么以及在哪里使用统计分析? 简单来说,只要需要解读数据、比较结果或基于数据做决策,统计分析就非常重要。理论上,测量值应该稳定且准确地反映系统状态,但在现实中,噪声、波动、环境影响以及系统的动态行为都会影响结果。统计工具可以帮助我们理清复杂因素。 不同的行业面临不同的挑战,因此也会使用不同的统计方法: 01 汽车测试 使用百分位数评估重复驾驶工况中的驾驶员差异 通过 RMS 和标准差评估 NVH 和振动水平 利用最小/最大值和时间序列分析制动性能趋势 02 能源与电力 通过移动平均和趋势分析评估电网长期稳定性 使用周期统计分析负载循环(每周期的最小、最大、平均值) 利用直方图和分布分析识别异常工况 03 航空航天与国防 使用峰值统计评估结构载荷 通过贝叶斯公式估计更新部件失效概率 利用频谱统计和方差分析振动行为 04 制造与质量控制 通过标准差和控制限监控工艺稳定性 使用箱线图或百分位区间识别异常 通过相关分析或简单假设检验比较不同批次 05 研发(R&D) 通过回归分析和相关性研究参数关系 使用分布分析或 RMS 指标识别噪声特征 用假设检验或贝叶斯公式推断验证理论模型 06 长期监测与现场数据 使用描述性统计将海量数据转化为关键信息 通过移动平均识别缓慢的性能退化趋势 利用直方图、异常值检测或阈值统计发现罕见事件 图 1:使用 OXYGEN 对网络传输延迟进行统计分析 OXYGEN 能提供什么? OXYGEN 中的统计数据分析 OXYGEN 提供了丰富的分析工具,适用于多种应用场景——从简单的频率分析,到高级功率分析、冲击响应计算等。在这些功能中,OXYGEN 还集成了强大的统计分析工具,尤其适用于描述性统计和汇总分析,包括: 基本统计指标 分块统计与运行统计 基于触发事件的统计分析 整体测量统计 数组统计 直方图 相关性分析 以及更多适用于测试与测量流程的功能
