http://www.gkong.com 2026-02-28 14:05 西安环测自动化技术有限公司
从静态到高频——西安环测加速度传感器全系列选型指南
关键词:MEMS加速度传感器、压电式、选型、频响、IEPE
在振动测试与状态监测领域,加速度传感器的选型直接关系到数据采集的准确性与可靠性。西安环测自动化技术有限公司作为专业的测控方案提供商,其产品线覆盖了从微振动监测到高冲击测量的全范围。面对不同类型的传感器,工程师如何根据应用场景做出最佳选择?本文将从技术原理出发,提供一份详细的选型指南。
明确测量目标:测“静态”还是“动态”?
选型的首要任务是确定被测对象的运动特性。
如果测量目标是物体的倾斜角度、持续运行的离心力或低频结构的缓慢变形,这类应用包含0Hz(静态)或极低频分量。此时,MEMS压阻式或电容式加速度传感器是不可或缺的选择。西安环测提供的7500A系列高精度MEMS加速度传感器,其响应能够达到0Hz(DC响应),非常适合分析低频运动或恒定加速度。
如果测量目标是机器振动、冲击或高频噪声,则应选用压电式加速度传感器。这类传感器虽然不能测静态信号,但具有动态范围大、频响宽的优点。例如西安环测的356A02通用型三轴加速度传感器,其频响可达5kHz以上,适用于通用的振动测试。
关键参数解读:量程与灵敏度
在选型时,量程与灵敏度往往是一对需要权衡的矛盾体。
量程:应预留充足的安全余量。对于未知的振动峰值,通常选择比预估最大值高30%以上的量程。西安环测的产品覆盖了从微小的2g(如7500A1)到高冲击的±500g(如356A02、46A13),甚至更高的±2300g(如353B15),能够满足从桥梁脉动到碰撞测试的极端需求。
灵敏度:高灵敏度(如1000 mV/g)能够捕捉微弱的振动信号,但量程通常较小;低灵敏度(如5 mV/g或10 mV/g)则适用于大幅值冲击测量。
安装与环境适应性
工业现场环境复杂,传感器需具备相应的防护能力。西安环测的传感器普遍采用钛合金壳体与激光焊接密封工艺,具有优良的抗腐蚀性和耐高温性。例如46A13 IEPE单轴传感器的工作温度范围可达-55至125℃,而部分高温型产品(如353B14)可适应-71至260℃的极端环境。
结论: 没有最好的传感器,只有最合适的传感器。明确低频或高频需求,再根据量程和安装方式选择西安环测对应系列的产品,是确保测试成功的关键一步。
