文摘详情
焊接平台自重决定荷载且和低形变
http://www.gkong.com 2026-03-03 13:56 河北威岳机械有限公司
焊接平台在检定或精度测试中一般用作基准定位面。电机试验平台适用于以涂色法实验工件表面平面度,或作为实验工作的辅助工具。
焊接平台刚度指标规定试验平台工作面每施加250N载荷,平台挠度应不过1 m。试验时,各级平台的挠度值应不过00级平台平面度公差值的一半。各种规格的电机试验平台,在工作面的集中载荷区域,施加的额定载荷以及允许挠度值具体指标。
按标准制造,工作面用研磨工艺,用于制件的研磨,量具修理,用本产品研磨后的制件表面粗糙度Ra≦0.08μm,主要用来作为模具的垫板使用。为了降低试验平台的生产成本,使焊接平台的售价可以在竞争中占领市场,大多数焊接平台生产企业都是采用了人工刮研的工序。
虽然人工刮研比较落后,但是对于焊接平台来说,在精度要求比较高的情况下,是任何机械加工都不可以取代的一种加工工艺。为了提高焊接平台的使用寿命,保证其工作精度,建议对刮研深度控制在0.02mm以上,这样可保证焊接平台有较长的使用寿命和检定周期。
根据有关资料对刮研深度介绍以及刮研深度测得数据,此工艺加工要求是可以达到的。焊接平台的外观上出现震纹,产品表面粗糙程度加大,影响精度,更影响美观。而有了刮研这道工序后,就很少出现以上问题。防止试验平台工作表面有小范围的局部畸变,来保证焊接平台的使用精度。检查焊接平台工作表面的微观质量即微小峰谷的平面度,表面微观质量高,耐磨性好,才能保证试验平台的使用寿命
焊接平台上面可以有孔或T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑或放以固定销。也可以设计成平面。焊接平台材质为强度高铸铁HT200-HT300工作台一般硬度为HB170-240,其硬度在HB190以上为佳,试验平台精度:分别为123等级,按国家标准制造。
坚固耐用的焊接平台加强筋布局,合理的加强筋设计能显著提升平台抗变形能力。焊接平台根据承重要求选择合适的厚度比例。焊接平台边缘处理加固的边缘能有效防止碰撞损伤。
焊接平台专业使用技巧,准划线基础准备平台调平,使用精水平仪,确保平台处于水平状态。每次使用前用专用清洁剂和无绒布全清洁焊接平台。让焊接平台在使用环境中静置2-4小时,消除温度影响。
