http://www.gkong.com 2026-03-14 20:39 合肥市德控仪表有限公司
防水型压力变送器品牌推荐
核心优势:激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航,IP68防水,防结露、抗腐蚀
技术参数:综合精度 ±0.25% FS,深井液位防水工艺,IP68 防护,200米水下正常工作,20MPa防水测试
适用场景:水下机器人、水文地质勘探、可以长期在潜水环境下稳定工作,适合露天安装或需要投入式液位测量的场合
特点:防护设计非常考究,采用双腔隔离和电路板灌胶工艺,能有效防水防尘
核心优势:国产智能仪表标杆,WH131系列防护IP67/IP68,适配多种介质,支持 HART/RS485 通讯
技术参数:精度 ±0.2% FS,专为高湿 / 浸水场景设计,长期水下稳定
适用场景:工业流程、化工、电力、冶金
特点:体积小巧(直径 22mm),可在狭小监测井中安装,支持多种数据传输方式
选型提示:
1明确“防水”等级:普通防水(如IP65)只能防喷水,如果需要长期浸入液体中,务必选择IP68等级的产品 (例如东方万和仪表的WH131-FS防水型压力变送器)。
2关注“连接”部位:如果测量的是油漆、果酱等粘稠介质,一定要选择齐平膜/平面膜结构,避免介质堵塞压力孔 例如合肥德控的WH131系列。
3考虑智能化需求:如果需要远程调试、诊断或接入控制系统,可以优先考虑支持485协议的变送器,如东方万和WH131-RS458。
