http://www.gkong.com 2026-03-19 17:18 科尼起重机设备(上海)有限公司
外观目测法:打开外壳后,首先仔细观察电路板表面。检查是否有电子元件烧焦、炸裂的痕迹,是否有电解电容漏液,或者电路板上的铜箔因过流而熔断。如果有明显的烧蚀黑斑,通常可判断电路板已损坏。
电源测试法:使用万用表测量电路板的供电电压输入点。确认外部供电正常后,测量板载稳压芯片的输出电压是否正常(如常见的+5V、+15V或-15V)。如果输入正常但输出异常,且外围滤波电容无短路,则大概率是电源部分损坏。
信号注入与测量法:对于传感器板,可以模拟传感器信号输入,检查放大电路是否有输出。如果输入端有模拟信号变化,但输出端始终无变化或处于饱和状态,说明信号处理电路可能损坏。
通讯检测法:对于有数字通讯接口的流量计,使用USB转485转换器直接连接电脑,通过厂家提供的调试软件尝试读取数据。如果完全无法建立连接且物理接线无误,可能是通讯芯片损坏。
对比法:如果有同型号备件,可以采用替换法。将疑似损坏的电路板换到正常工作的同型号表体上测试,如果故障依旧,则确认是电路板问题。
https://www.bronkhorst-china.com/
