文摘详情
校准气体质量流量计时,需要使用哪些标准气体?
http://www.gkong.com 2026-03-20 17:53 科尼起重机设备(上海)有限公司
校准气体质量流量计时,标准气体的选择主要取决于仪表的实际使用气体以及校准方式。
通常情况下,许多制造商的出厂校准使用空气氮气作为标准气体,因为其性质稳定、成本低廉。然而,如果实际工艺气体是氩气、二氧化碳、氢气或其他特殊气体,直接使用空气校准数据可能会引入较大误差。这是因为热式质量流量计的原理依赖于气体的比热容(Cp值),不同气体的比热容差异显著。
为了提高精度,对于关键应用,应使用与实际工艺气体成分一致的标准气体进行校准。如果无法获取纯气,也可以使用高纯度的混合气。布琅轲轲锶特(Bronkhorst)等厂商通常在其设备中内置了多种气体的转换系数,允许用户通过修正系数将空气校准的数据换算为其他气体。但必须注意,当实际气体的热物性与校准气体差异过大,或压力温度超出特定范围时,这种换算会带来额外的误差。为了达到最高精度,强烈建议在实际工艺气体上进行校准,特别是对于小流量或高精度要求的场合。https://www.bronkhorst-china.com/
