http://www.gkong.com 2026-03-24 10:06 深圳市正运动技术有限公司
展会倒计时:02天
展会名称:慕尼黑上海电子生产设备展(以下简称“慕尼黑上海设备展”)
展会日期:2026年3月25日-27日
展馆地点:上海新国际博览中心
展位号: W3.3202
展会导读
2026年慕尼黑上海设备展将于3月25-27日在上海新国际博览中心盛大启幕。届时,正运动技术将携机器视觉运动控制一体机系列产品重磅亮相。
正运动技术提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案。面向多场景“视觉+运动控制”应用,可灵活配置与升级。相较传统封闭式“视觉+运控”硬件堆叠方案,可显著降低定制与迭代成本,缩短联调周期,强化数据交互实时性,降低项目落地与运维复杂度。
01机器视觉运动控制一体机产品抢先看
产品介绍
x86平台实时Windows机器视觉EtherCAT运动控制器,集成视觉、运动控制、IO控制以及监控等一体化控制。助您轻松实现高速高精的“机器视觉+运动控制”方案!
01 4-64轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT最小通讯周期250us。
02 内置强实时运动控制内核MotionRT750,支持第三方视觉软件。
03 板载20路通用输入(其中VPLC711的10路和VPLC712的8路为高速输入),20路高速输出。
04 支持EtherCAT冗余功能,解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作。
05 VPLC7系列适配于多种典型“视觉+运动控制”的工艺场景。
产品介绍
01 基于Linux系统。
02 最多支持32轴运动控制。
03 VPLC532E板载24路输入(包含4路高速输入可以设置为高速锁存)、板载12路输出(包含4路高速输出可设置为PWM输出/硬件位置比较输出)。
04 VPLC532M板载16路输入(包含2路高速输入可以设置为高速锁存)、16路输出(包含12路高速输出,其中2路高速输出可设置为PWM输出/硬件位置比较输出)。
02 解决方案抢先看
柔振机械手视觉上下料解决方案
产品介绍
基于VPLC712机器视觉运动控制一体机开发了柔振机械手视觉上下料解决方案,将“柔振供料+视觉+机械手控制”进行软硬深度耦合,零件无论以何种姿态堆放,都能被视觉系统精准定位,并完成下发指令给机械手完成柔性上料操作,大幅提升无序分拣效率;可保存多物料的视觉与运动控制配置,一键切换工艺包。新零件仅需更换识别模板或参数,可大幅缩短换型周期并提高生产效率,轻松满足多品种、小批量、多批次订单的柔性生产模式需求。
多结构柔性供料
支持市面上常见的XYZR模组机械手、DELTA并联机械手、SCARA机械手等,同一套柔性视觉供料解决方案界面,根据应用场景不同,选择相应结构。
软硬件高度集成
集成IO控制、机械手控制、机器视觉、运动控制与通讯于一体,无需额外配置工控机、机器人控制电柜箱、降低成本的同时提升设备安装空间,缩短项目开发周期与技术维护难度。
功能操作简单
易于理解和快速掌握的调试界面,将机械手调试、机器视觉调试、柔振盘调试等功能集成在一个页面。面向多品种小批量的物料,实现高效快捷产品换型。
一键快速生成视觉模板
快速搭建视觉工具流程,无需编写复杂的上位机视觉代码。通过拖拽视觉工具完成功能实现,框选式建模板使用更加简单。
工艺功能丰富
支持阵列摆盘、定点供料、自定义装配、盘中盘阵列、圆型摆盘、下相机飞拍、皮带动态抓取、圆形柔振盘动态抓取等,满足市面上常见应用需求。
自定义功能扩展
支持用户通过Basic语言、HMI组态实现自定义功能拓展,以及周边附加轴与IO逻辑控制,完成部分非标动作工艺的修改。
正运动五轴联动点胶解决方案
产品介绍
本方案基于VPLC532M机器视觉运动控制一体机,开发五轴联动点胶系统。适用于各种复杂型面工件的高精度点胶和各种胶水。方案采用RTCP刀具中心点跟随技术算法,可实现各类空间轨迹的追随控制,实现点胶阀或工件边点胶边倾斜调整角度,点胶轨迹路径始终与产品翻转姿态保持一致,确保了点胶加工过程的连续性和平滑性,还显著提高了空间曲面点胶加工的精度、质量和效率。
RTCP刀具中心点跟随技术算法,可实现各类空间轨迹的追随控制。
结合视觉与运动控制,无需额外配置工控机,从而节约硬件成本并减少安装空间。
可分段设定加工速度,来满足不同胶水类型和加工需求的平顺点胶。
支持双旋转台水平校准和偏移校准。
小线段平滑控制,满足插补轨迹精度同时保证效率。
提前开/关胶控制、位置比较触发和空间轨迹的坐标转换功能,优化点胶过程,减少胶水浪费。
集成小型化组态平台,可支持用户自定义人机交互界面的开发编程,提高用户友好性和操作便利性。
正运动开放式CNC数控系统
方案介绍
正运动技术的开放式数控系统专为多轴数控加工设计,提供高度自定义与灵活配置的一站式解决方案,可适应多种复杂加工场景,在提升操作效率的同时保障加工精度与产品质量。
该系统基于正运动在数控、CAM及运动控制领域十年的技术积累,致力于为数控应用开发用户提供稳定强大的软硬件平台,显著降低开发难度与项目风险,有效缩短开发周期,提高开发效率。
开放易用的系统架构:采用全自主研发的开放式数控系统,软件功能丰富、操作简便,支持五轴数控加工。
高度可定制化:厂商可基于现有架构高效进行二次开发,打造符合自身风格的界面与功能。
高精度五轴联动加工:实现工件高精度加工,边缘处理更圆滑,表面质量更优。
远程可视化管理:支持远程监控与协助,实时掌握生产状态,提升维护效率。
全方位安全保护:具备气压、冷却水、对刀、换刀检测、轴状态、刀具寿命等多重报警机制。
灵活界面组态:通过ZHMI工具可便捷定制个性化操作界面。
广泛硬件兼容:适配主流EtherCAT总线及脉冲型伺服驱动器。
智能前瞻算法:基于加工路径采用自适应前瞻控制,通过数学模型优化微线段间的进给速度衔接,实现高速高精加工。
正运动磁驱多动子柔性产线解决方案
方案介绍
基于VPLC712机器视觉运动控制一体机开发了磁驱多动子柔性产线解决方案,以系统化、标准化组件自由灵活搭建多种磁驱多动子应用方案。当前方案采用磁驱多动子接驳线作为运载平台,集成多个工作站,运送动子在各工位之间并行流转,实现从单点设备控制到整线协同控制与统一调度。
01 多动子控制 * 成熟工艺包
方案将机械手上下料、视觉定位、AI缺陷检测、点胶、激光打标等常见工艺封装为可组合工艺包。
用户可通过参数化配置与切换配方,可快速适配不同规格、尺寸与类型的产品,并可根据订单/计划调整产能更方便,集成周期更短、适配性更强。
02 集成了控制磁驱多动子输送线所需核心功能
丰富的运动控制、IO控制、视觉、通讯功能,从同步定位到多工站集成控制。
采用标准EtherCAT接口,32轴冗余同步周期125us。
每个动子独立控制,支持单独或成组编队实现同步/异步移动,并在分岔/合并点自由地切换轨道。
通过标准系统组件与功能实现自由扩展,可满足需快速创建简单程序和装配应用。
用户可扩展自定义算法,通过开放式软件架构实现对附加外设设备模块的控制。
可通过RTSys IDE开发环境,进行C语言编译程序运行。
兼容多种编码器协议及类型。
具备故障追踪与自主避碰监测功能。
提供多动子C++ API函数使用文档。
03 方案支持的磁驱线体布局形式
标准线性磁驱传输线-水平接驳
接驳型磁驱传输线-水平接驳
接驳型磁驱传输线-上下接驳
接驳型磁驱传输线-水平接驳+传送带回流
接驳型磁驱传输线-矩形多轨道输送:多X多Y方式
展会期间,欢迎莅临正运动展台,参与扫码活动,即可领取精美礼品一份!
在即将到来的2026慕尼黑上海设备展上,我们诚挚邀请您莅临W3.3202展位,亲身体验正运动技术带来的激光振镜运动控制解决方案及其实际应用场景。展会期间,我们将精心呈现多组动态DEMO演示平台,结合线下应用方案分享,带您深入感受正运动技术在国产自主自研领域的硬核实力与创新成果!此外,我们还特别设立行业专家咨询服务,为您提供专业的项目评估与技术支持,助您全面了解我们的产品与技术优势,并与专家共同探讨工业智能化发展的新机遇与新趋势。期待与您不见不散!
温馨提示:注册成功后将即刻收到确认函,并于开展前再次收到短信和邮件提醒。
