http://www.gkong.com 2026-04-09 15:29 河北威岳机械有限公司
地基需夯实,搭配钢筋混凝土地梁,保证地轨基础稳固;多根拼接时用水平仪校准平面度,T 型槽对齐,螺栓紧固均匀。严禁超载,严格遵循每米承重上限,避免集中载荷导致地轨变形、开裂。
定期清理 T 型槽内铁屑、油污,防止螺栓卡死;表面涂抹防锈油,避免锈蚀影响精度。避免工件拖拽、撞击地轨,搬运时用软吊带、垫板,保护工作面与 T 型槽边缘。
铸铁地轨这一根根 “承重针”,以细长的身形、硬核的材质与结构,在车间里撑起了重载与精度的双重担当。它们不张扬,却默默支撑着重型制造、精装配的每一步,是现代工业车间里的 隐形脊梁,真正做到了细长得惊人,稳固得放心。
在重型机械、精装配与大型检测的车间里,铸铁地轨常被称作承重针,它们以细长的身形,撑起吨级乃至数十吨的重载,是车间里低调却硬核的 “隐形脊梁”。
铸铁地轨是由 HT200-HT300 高强度灰铸铁或球墨铸铁铸造、时效处理、精加工而成的长条状基础工装,截面多为矩形并带 T 型槽,单根长度可达数米,整体呈 “细长条” 形态,却能承载每米数吨至数十吨的重量,如同一根根 “承重针” 扎根车间地面。
HT250 灰铸铁:抗拉强度≥250MPa,硬度 HB180-220,经时效处理后内应力充分释放,抗形变能力强,适配 3-10 吨 / 米的中型重载场景,覆盖 80% 以上工业需求。HT300 灰铸铁:抗拉强度≥300MPa,材质致密,长期重载不变形,适用于重型机械、高频重载生产线。
T 型槽设计:槽内可嵌入 T 型螺栓,灵活固定设备、工件,实现精定位与快速拆装,适配非标产线与设备布局调整。加强筋布局:内部搭配双层壁、交叉筋板结构,大幅提升抗弯、抗扭刚性,让细长地轨在重载下不易弯曲、变形。时效处理:经人工退火(600-700℃)或自然时效(2-3 年),消除铸造内应力,保证长期使用精度稳定。
精度稳定:平面精度达 0-3 级,低热膨胀系数,与混凝土基础热变形协调,温度变化下精度损失小,保障设备同轴度与位置精度。抗振吸振:铸铁材质吸振性优异,可吸收设备运行、工件装配时的振动,如同车间 “稳压器”,保障加工与检测精度。灵活适配:可多根拼接形成连续基准面,设备可沿地轨移动、重新定位,大幅提升生产线重组效率,适配柔性产线需求。耐用可靠:耐磨、耐腐蚀,经防锈处理后,正常维护下使用寿命可达 20 年 +,长期重载无明显形变。
