文摘详情
激光测距技术在钢铁冶金行业的应用及解决方案
http://www.gkong.com 2026-04-13 11:07 烟台拿度仪器有限公司
随着钢铁行业向智能化、无人化转型的深入,传统的接触式传感器(如限位开关、微动开关)已难以满足高温、粉尘、震动等恶劣工况下的高精度生产需求。激光测距技术凭借其非接触、高精度、抗干扰能力强的特点,正在成为钢厂产线自动化升级的核心感知部件。
1.钢厂环境对测距技术的挑战
钢铁冶金现场环境极为恶劣,自动化系统通常面临以下痛点:
高温辐射: 钢坯温度高达800℃-1500℃,普通传感器易受热辐射干扰或损坏。
粉尘与水雾: 连铸及轧钢区域存在大量氧化铁皮粉尘和冷却水蒸气,阻碍光学视线。
电磁干扰: 大功率电机、变频器产生强电磁场,影响模拟信号传输。
机械震动: 重型设备运行产生的震动易导致传统接触式传感器(如接近开关)失灵或产生位置漂移。
2. 关键应用场景分析
2.1 连铸坯自动出坯与定尺切割
在连铸车间,高温铸坯的输送和切割是决定成材率的关键。
痛点:传统的人工目测或微动开关定位,存在误差大、设备损坏率高(如撞坏冷床)、维护频繁等问题。
解决方案:在辊道侧方或切割小车上方安装激光测距仪,实时反馈铸坯头部位置。
价值:实现切割长度的毫米级控制(精度±1mm),减少切头切尾的浪费,并通过PLC系统实现全自动推钢和翻钢。例如,建龙北满特钢通过部署激光测距仪,备件消耗降低30%,出坯周期显著缩短。
2.2 钢水包液位监测与浇注控制
在钢包浇注或中间包冶金过程中,精确控制钢水液位至关重要。
痛点: 高温钢水表面有覆盖剂(渣层),超声波或雷达信号易衰减;接触式传感器无法承受1600℃高温。
解决方案: 采用特定波长的激光测距传感器,从上方便利地对准钢水表面。即使表面有浮尘和渣壳,激光仍能稳定反射。
价值: 防止钢水溢出事故,提高连铸坯的表面质量,并保障操作人员安全。
2.3 重型行车(天车)定位与库区管理
钢卷、板坯的堆放与抓取是仓储物流的难点。
痛点: 人工操作效率低,易发生钢卷碰撞损坏;格雷姆林线等传统定位方式维护成本高。
解决方案: 在大车和小车上安装Dimetix激光测距仪,通过测量与反射板的距离实现绝对位置定位。
价值: 实现无人化智能库管,定位精度可达±1mm,行车可自动执行“起吊—移动—堆放”全流程,大幅提高仓库利用率。
2.4 热轧板坯定位与粗轧机对中
在热轧工序,板坯进入粗轧机前需要精确对中。
痛点: 板坯温度高,且在运输过程中可能发生歪斜。
解决方案: 在轧机入口两侧部署对射或反射式激光测距仪,扫描板坯轮廓。
价值: 确保板坯以正确角度进入轧辊,防止“镰刀弯”或损坏设备,降低废品率。
3. 推荐方案:Dimetix 激光测距仪
针对钢厂上述严苛的应用环境,标准工业传感器往往无法胜任。我们推荐使用瑞士Dimetix AG生产的D系列激光测距传感器。该系列产品专为极端工业环境设计,是钢铁行业升级改造的理想选择。
3.1 核心技术优势
超高精度与量程: 测量距离最远可达500米(自然表面100米),典型测量精度高达±1毫米,重复精度±0.3毫米。这一性能确保了钢坯定尺和切割控制的极致精准。
极强的环境适应性: 具备-40℃至+60℃的宽温工作能力,配合冷却外壳可适应更高温环境;IP65防护等级使其无惧粉尘和喷淋水。
高温物体测量能力: 特殊的算法和光学设计使其能够可靠测量高达1550℃的炽热钢坯表面,无需额外冷却,直接解决“红热工件测距难”的行业痛点。
抗干扰与稳定性: 采用Class 1级人眼安全激光,对钢厂常见的电磁干扰、环境光干扰具有极高的免疫力。在满是小方坯的连铸区域,即便面对复杂的反射背景,仍能稳定锁定目标。
3.2 灵活的集成能力
Dimetix传感器集成了多种工业通讯接口,方便接入钢厂现有的控制系统:
标准接口: RS-232, RS-422/485, SSI, 模拟量 (0/4-20mA)。
工业以太网: 支持PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,可直接与西门子、罗克韦尔等主流PLC无缝对接。
易维护性: 传感器采用坚固的铝合金外壳,重量不足500克,且支持免维护运行,大幅降低了钢厂维修人员的工作负担。
在钢铁行业利润空间收窄、倒逼精益生产的背景下,利用先进的传感技术替代人工和落后的机械触点是必然趋势。
Dimetix激光测距仪凭借其瑞士精工的卓越品质、±1mm的军工级精度以及耐受钢厂高温粉尘的坚固特性,是解决连铸机定位、行车防撞、钢水液位监测等难题的理想选择。其开放的通讯协议也使其能够轻松融入现有的MES及自动化系统,助力钢厂实现从“制造”向“智造”的跨越。
精准丈量世界:DIMETIX激光测距传感器及其工业应用
在现代工业自动化与智能制造的场景中,精准的距离测量是保障生产效率与安全的关键环节。无论是在钢铁冶炼的高温炉前,还是在复杂的港口起重机上,亦或是在数百米长的隧道掘进中,拥有一颗能够稳定、精准“看清”距离的“眼睛”至关重要。DIMETIX(迪马斯)激光测距传感器正是这一领域的佼佼者,而烟台拿度智能科技有限公司则作为其中国总代理,将这一瑞士精工技术引入了中国广阔的工业市场。
瑞士Dimetix AG是一家拥有超过20年行业经验的高科技创新企业,专注于研发、设计及生产高端工业级激光测距传感器。凭借瑞士制造的精湛工艺和严谨的研发态度,DIMETIX在全球工业激光测距领域树立了高精度与高稳定性的标杆。
其核心产品——D系列激光测距传感器,更是该品牌的集大成者。该系列产品不仅外观设计现代紧凑,更在严苛的工业环境下展现出了卓越的适应性。
DIMETIX D系列传感器的性能数据堪称行业内的“硬核”代表:
- 超远量程与微米级精度:测量距离最远可达500米,而典型精度高达±1毫米。
- 极速响应:最高250Hz的测量频率配合1kHz的数据刷新频率,能够捕捉高速运动中的位置变化。
- 严苛环境适应性:得益于内置的加热功能和坚固的铝合金外壳(IP65防护等级),它能在-40℃至+60℃的极端温度下稳定工作,无惧粉尘与潮湿。
- 灵活的接口配置:支持RS232/422、SSI、模拟量输出,并可选配PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等主流工业以太网协议,方便集成于各类控制系统。
尽管DIMETIX拥有顶尖的技术,但在中国市场,本地化的技术支持、快速的供货响应以及成熟的系统解决方案同样不可或缺。这正是烟台拿度智能科技有限公司(NADO)的核心价值所在。
烟台拿度智能科技有限公司自2019年8月起,正式成为瑞士Dimetix AG在中国的总代理商。这一战略合作关系不仅意味着DIMETIX产品在中国市场的正统授权,更代表了一种“瑞士技术”与“中国服务”的深度融合。
作为总代,烟台拿度不仅负责DIMETIX传感器的销售,更重要的是提供本土化的技术落地服务:
1.  全场景产品覆盖:依托DIMETIX的技术平台,烟台拿度结合国内冶金、港机、仓储等行业的特定需求,推出了针对行车防撞、钢包定位、智能立体库堆垛机定位等一系列定制化解决方案。
2.  强大的技术研发实力:烟台拿度自身拥有包括博士、硕士在内的高学历研发团队,并配备了EMC(电磁兼容)、高低温、振动冲击等完善的检测设备。他们不仅“卖产品”,更懂得如何解决传感器在钢厂强磁干扰、户外强光直射等复杂环境下的应用难题。
3.  可靠的供应链与售后:作为总代理,烟台拿度在山东烟台设有充足的D系列传感器库存,确保了最快的交付速度。同时,其技术团队能够提供原厂级的售后支持与应用咨询。
结合烟台拿度提供的本土化方案,DIMETIX激光测距传感器已在以下领域大放异彩:
- 冶金与钢铁行业:在高温、高粉尘的钢厂环境中,用于高炉料位监测、钢包定位、天车(行车)防碰撞及卷扬机定位。非接触式的测量方式大大减少了维护成本。
- 港口与物流自动化:在岸桥、场桥等大型港机设备中,用于集装箱定位、轮胎吊防撞以及智能立体仓库中堆垛机的精准走位控制。
- 基础设施建设:监测大坝闸门的位移、隧道断面的形变以及铁路轨道的几何参数,为地质监测和交通安全提供毫米级的数据支持。
如果您正在寻找能够在恶劣环境下稳定工作的“精确之眼”,DIMETIX与烟台拿度的组合,无疑是一个值得信赖的选择。
磁致伸缩位移传感器在钢铁行业的应用
在钢铁冶炼这一典型的流程型工业场景中,轧机辊缝的微米级控制、连铸结晶器的高频振动以及天车大车的精准防撞,都离不开一个核心设备——位移传感器。而在众多位移传感技术中,磁致伸缩位移传感器凭借其非接触、高精度、强抗干扰的独特优势,正逐步成为钢铁行业自动化升级的首选。它的工作原理颇具巧思:利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号,通过计算脉冲传播的时间差来精确测定位置。由于磁环与波导丝之间不存在任何机械摩擦,这使得传感器拥有了近乎无限的机械寿命,完美契合了钢铁设备7×24小时不间断运行的需求。
在钢铁生产的高温、高湿、强振动与强电磁干扰环境中,磁致伸缩位移传感器的优势被展现得淋漓尽致。以热轧产线的自动厚度控制(AGC)系统为例,液压缸的定位精度直接决定了带钢的出材率,传统接触式传感器在此处往往因磨损或信号干扰导致控制失准。而磁致伸缩传感器凭借高达0.01%FS的线性精度和微米级的分辨率,能够为伺服液压系统提供实时的绝对位置反馈。即便在轧机周围存在高达30V/m的射频干扰以及剧烈的机械振动下,其坚固的不锈钢测杆和具备EMC防护设计的电子仓依然能稳定输出信号,确保轧制出的钢板厚度均匀一致。不仅如此,其输出的绝对位移值在断电重启后无需归零复位的特性,也为连续性生产的快速恢复提供了极大便利。正是由于这些无可比拟的优势,像攀钢集团等行业领军企业,已在定宽压力机等关键设备中应用基于磁致伸缩传感器的位置控制方案,以取代传统需要频繁更换的检测元件,从而避免因设备停机造成的生产效率下降。
面对钢铁行业日益严苛的智能化需求,在众多国产品牌中,烟台拿度NADO凭借其深厚的技术底蕴与卓越的产品性能脱颖而出。作为一家专注于工业自动化测控领域的高科技企业,烟台拿度坐落于山东烟台经济技术开发区,其核心研发团队骨干成员均为拥有十年以上行业经验的博士与硕士。拿度NADO在磁致伸缩技术领域深耕多年,已开发出多达十二个系列、六十多个品种的位移传感器产品线。其专为严苛工况打造的T-TS系列防水型传感器,采用了全封闭设计与304L不锈钢结构,防护等级高达IP68,能够无惧钢厂连铸区域的冷却水与粉尘侵袭;其工作温度范围覆盖-40℃至105℃,配合高达35MPa的耐压能力,甚至可以深入到液压油缸内部进行内置式安装。在抗干扰与可靠性验证方面,烟台拿度同样不遗余力,每一支传感器出厂前都要经过激光干涉仪的严格校准,并通过EMC、振动、冲击等一系列严苛测试,确保在轧机旁的强磁环境下依然保持数据精准。凭借这种“精度达到±0.01%FS、寿命突破10万小时”的硬核实力,烟台拿度NADO的产品不仅广泛应用于国内各大冶金、焦化及工程机械现场,更是在液压油缸定位、轧机辊缝控制以及高炉送风装置等关键工位,提供了足以替代进口品牌的可靠性保障。
随着钢铁行业向智能制造深度转型,设备数据的精准感知变得愈发重要。磁致伸缩位移传感器以其非接触、长寿命、高精度的物理特性,正在从“可选元件”转变为“核心标配”。而在这一国产化替代的浪潮中,以烟台拿度NADO为代表的国产品牌,通过严谨的工艺制造与深度的场景适配,不仅降低了用户的自动化改造成本,更在可靠性上展现出了令人信服的竞争力,为中国钢铁工业的精准、高效、安全生产提供了坚实的支撑。
磁致伸缩位移传感器在钢铁行业的应用
在钢铁工业这片由高温、粉尘、强振动与持续轰鸣交织而成的热土上,每一寸钢材的诞生都依赖于毫厘之间的精准掌控。从上千度的钢水铸成坯料,到反复轧制成为薄如蝉翼的带钢,无数个闭环控制系统在其中精密协作,而实现这一切精准动作的“感官神经”,便是位移传感器。在众多位移传感技术中,磁致伸缩位移传感器凭借其非接触测量、超高精度以及极端环境下的卓越稳定性,正逐步成为钢铁行业自动化控制的核心基石。它的工作原理基于磁致伸缩效应:电子仓发射电流脉冲沿波导丝传播,产生的环形磁场与磁环的永磁场相互作用,在波导丝上产生一个扭转波脉冲,通过精确计算两个脉冲之间的时间差,便能得出磁环的绝对位置。由于磁环与波导丝无任何机械摩擦,这种传感器天生就具备超长的使用寿命和极高的可靠性,完美契合了钢铁设备7×24小时不间断运行的需求。
在钢铁生产的全流程中,磁致伸缩位移传感器如同无处不在的“精算师”,在多个关键设备上发挥着不可替代的作用。在最为核心的轧制环节,热轧与冷轧产线的自动厚度控制(AGC)系统对传感器提出了最高要求。轧机的辊缝必须被控制在微米级别,才能确保带钢的厚度均匀一致。磁致伸缩位移传感器被直接安装在轧机的液压压下油缸中,实时监测活塞的精确位置,将微米级的位移变化反馈给伺服控制系统,形成闭环控制。一旦检测到位置偏差,系统会瞬间调整液压阀的开口度,以每秒数百次的频率修正辊缝,确保每一寸带钢的厚度都严格符合工艺标准。相比传统的旋转编码器或差动变压器,磁致伸缩传感器凭借其0.01%FS的线性精度和绝对位移输出特性,在断电重启后无需归零复位,能够立即恢复高精度控制,极大地降低了废品率与生产中断的风险。
将视线前移至连铸区域,磁致伸缩位移传感器同样扮演着至关重要的角色。连铸机的结晶器是钢水凝固成型的第一站,其液面控制和振动装置直接决定了铸坯的表面质量与内部结构。在结晶器振动装置中,传感器被用于精确测量振动油缸的行程和频率,保证结晶器按照设定的“正弦或非正弦曲线”稳定振动,有效防止钢水与铜板粘结。而在定宽压力机这一关键设备上,其应用更显精妙。攀钢集团西昌钢钒有限公司的一项最新专利便展示了这一点:通过安装在传动侧与操作侧的磁致伸缩位移传感器,实时获取两侧锤头之间的距离,精确控制板坯的定宽过程。这种设计不仅延长了设备的使用寿命,更彻底解决了因传感器频繁更换导致的生产效率降低问题。
除了轧制和连铸,磁致伸缩位移传感器在钢厂的物料搬运与液压伺服系统中也展现出显著优势。在大型冶金起重机(又称天车)上,它被用来检测大车和小车的行走位置,实现精准的物料吊运和库位管理。相较于传统的编码器加齿轮方式,非接触的磁致伸缩原理彻底消除了车轮打滑或机械磨损带来的定位误差,同时免去了频繁维护的烦恼。在各类液压伺服系统中,无论是高炉炉顶的料流调节阀,还是卷取机的助卷辊,都可以看到它作为内置式位移传感器,在高达35MPa的液压油中直接测量活塞杆位置,实时反馈给比例伺服阀,构成高响应、高精度的位置闭环,保证重型机械臂或压块动作的刚性与精度。
当我们将目光聚焦于国内磁致伸缩位移传感器市场时,一个深耕技术、稳扎稳打的品牌——烟台拿度NADO正逐步崭露头角,成为国产化替代浪潮中的中坚力量。烟台拿度智能科技有限公司坐落于山东烟台经济技术开发区,是一家专注于磁致伸缩测量技术的高新技术企业。其核心研发团队拥有十年以上的行业经验,经过多年的技术攻关,拿度NADO已成功开发出涵盖模拟量、数字量、Start/Stop输出等多种接口的数十个系列产品,构建了完备的产品矩阵。在钢铁行业最为看重的可靠性维度上,烟台拿度NADO的产品展现了与国际品牌比肩的实力。以T系列为例,其测杆采用坚固的304L不锈钢材质,能够承受高达35MPa的连续压力,可以直接安装在液压油缸内部;电子仓部分具备IP67甚至IP68的高防护等级,无惧钢厂连铸区域的冷却水与氧化铁皮粉尘。在性能参数上,拿度NADO传感器的非线性度小于±0.01%FS,重复精度可达±0.001%FS,能够满足AGC系统对微米级控制的严苛要求。此外,其工作温度范围覆盖-40℃至+105℃,并内置了温度补偿算法,在热轧车间高达80℃的环境下依然能保持信号的稳定输出,有效避免了因温度漂移导致的测量误差。
更为难能可贵的是,烟台拿度NADO不仅注重产品硬件的耐用性,更在智能化与易用性上下足了功夫。其产品具备绝对位移输出特性,无需定期标定或归零,设备断电重启后即可直接读取当前位置,这对于连续性生产的钢铁企业而言,意味着更高的安全性与更低的调试成本。同时,为了适应钢厂设备紧凑的安装空间,烟台拿度还推出了TM7系列超小型位移传感器,在保持高精度与抗干扰能力的同时,极大地降低了安装难度,可灵活替换传统的LVDT或电子尺。凭借着这种“精度对标进口、品质经得起考验”的硬核实力,烟台拿度NADO的产品已经广泛应用于国内各大冶金、焦化及工程机械现场,成为众多钢企在自动化升级与备件国产化进程中值得信赖的选择。在钢铁行业迈向智能制造与降本增效的今天,以烟台拿度NADO为代表的国产品牌,正通过持续的技术创新,为中国钢铁工业的精准、高效、安全生产提供着坚实的支撑。
