http://www.gkong.com 2026-04-13 16:55 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.高精度
激光束具有极好的方向性(准直性好),发散角小,能量高度集中的特点,这使激光传感器能够实现远距离下亚毫米级甚至微米级的测量精度。
2.高分辨率
与高精度相辅相成,激光传感器能够分辨非常微小的距离变化或物体细节。例如,激光位移传感器可以检测物体表面的微小起伏。
3.响应速度快
激光以光速传播,传感器内部的信号处理速度也非常快,使激光传感器能够进行高速、实时的测量和检测,适用于高速生产线上的动态测量。
4.抗干扰能力强
激光通常工作在特定的、狭窄的波长(如红光、红外光、蓝光),并且能量集中,通过使用窄带滤光片,可以有效地滤除大部分环境光(如日光、灯光)的干扰,提高信噪比。
5.电磁干扰小
激光本身不受电磁场干扰,适合在复杂的电磁环境中工作。
6.介质影响相对小
在空气介质中传播时,受温度梯度、气流等影响虽然存在,通常可通过算法补偿或在短距离内忽略。
7.非接触测量
激光传感器通过发射和接收光信号进行工作,无需与被测物体物理接触,避免了接触式测量可能带来的磨损、划伤、压力变形等问题,特别适用于测量易碎、柔软、高温、高速运动或不允许接触的物体。
8.探测距离远
由于激光能量集中、方向性好、在大气中传输损耗相对较小(尤其是在特定波长下),激光传感器可以实现远距离探测。
9.能够实现复杂形状和轮廓测量
线激光轮廓传感器可以直接投射一条激光线到物体表面,通过成像获取物体在该截面的高度轮廓信息,适合在线3D尺寸检测和表面缺陷检测。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
