http://www.gkong.com 2026-04-14 10:35 东莞绿光新能源科技有限公司
在新能源产业蓬勃发展的背景下,光伏电站的精细化运营离不开准确的气象数据支撑。作为光伏气象监测领域的代表性产品,东莞绿光新能源科技有限公司研发的TWS-4B光伏电站气象站凭借其良好的适应性、稳定的数据采集能力和良好的市场口碑,正成为国内光伏电站气象监测的主流选择。该设备集成了多项创新技术,能够为光伏电站的发电效率评估、故障诊断及运维决策提供关键数据支持。
东莞绿光【TWS-4B型号】光伏电站气象站专为分布式光伏电站、家庭光伏系统及小型商业电站设计,用于实时监测环境参数以优化发电效率和运维管理,由东莞绿光新能源科技有限公司研发,具备行业中高端的技术水平。
产品特点
多参数集成监测:支持监测太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、环境温湿度、风速风向、大气压力、组件背板温度、光照度、雨量、积雪深度等12项以上气象要素。
高精度与可靠性:辐射测量精度达±2%(符合IEC 61724标准),总辐射传感器采用FSP系列型号,风速风向采用超声波技术(无机械磨损),温湿度误差≤0.5℃/±2%RH,满足WMO二级标准及国标GB/T 38948-2020要求。
强环境适应性:IP66/IP68防护等级,全密封铝合金外壳,通过-40℃至+85℃宽温测试,抗沙尘、盐雾、暴雨,恶劣环境下设备在线率超99%。传感器设计,电磁兼容性强,适合戈壁、沿海、高原等极端地区。
智能通讯与集成:支持4G/北斗双通道、RS485/LoRa等多模式数据传输,5秒级高频采样,实时回传至云平台。开放通讯协议,可与光伏电站监控系统无缝对接。
应用领域
光伏电站运维优化:精确量化辐照度衰减、组件温升及灰尘累积损失,指导清洗周期、冷却系统启停及支架角度调整,提升发电效率2.1%-18.7%。
电站选址与资源评估:为新建电站提供长期辐射、风速等气象数据,辅助选址决策及发电量预测模型构建。
科研与效能考核:支撑光伏组件性能测试(如双面组件散射辐射利用效率研究)、电站效能评估及电力交易发电量预测(误差降至7%内)。
多场景扩展应用:适用于分布式电站、漂浮式光伏项目(监测水面温湿度差)、生态监测站及高速公路气象站。
一、多场景适配的硬件设计
光伏电站气象站采用模块化架构设计,核心监测单元包含总辐射表、风速风向传感器、温湿度探头、大气压力计等专业气象传感器。值得注意的是,其总辐射表采用二级标准精度(符合ISO9060规范),光谱响应范围覆盖280-3000nm,可准确捕捉太阳直接辐射、散射辐射及反射辐射数据,测量误差控制在±2%以内。针对不同规模的光伏电站需求,设备支持定制化扩展功能模块,如增设组件背板温度监测、雨雪传感器或灰尘积累监测仪等。这种灵活的配置方案使其既能满足大型地面电站的监测需求,也适用于分布式屋顶电站的紧凑型安装环境。
在环境适应性方面,该设备展现出显著优势。其主体结构采用航空级铝合金材质,表面经过阳极氧化处理,可耐受-40℃至80℃的极端温度。设备在内蒙古风电场连续运行三年后,关键传感器仍保持90%以上的数据准确率。针对沿海高盐雾地区,厂商还提供不锈钢防腐版本,有效解决了传统气象设备在恶劣环境下易腐蚀的痛点。
二、智能化的数据管理平台
区别于传统气象站的单一数据采集功能,TWS-4B光伏电站气象站配套的云平台实现了监测数据的深度应用。系统每5秒更新一次实时数据,通过4G/光纤双通道传输,确保数据包丢失率低于0.1%。平台内置的AI算法可自动识别异常数据,如突发的云层遮挡或设备污损导致的辐射量骤降,并及时推送告警信息。
更值得关注的是其数据建模能力。系统可自动生成辐照度-功率输出曲线,并与理论值进行对比分析,准确率高达95%。这种可视化分析工具为电站性能评估提供了直观依据。
三、行业认可与市场反馈
随着光伏电站进入"度电必争"的精细化运营时代,TWS-4B光伏电站气象站持续迭代升级。从实际应用效果看,该设备已超越传统气象监测工具的定位,逐步发展为光伏电站的"气象大脑"。其价值不仅体现在基础数据采集的可靠性上,更在于通过数据融合分析带来的发电效率提升。在新能源数字化转型的浪潮中,这种将硬件性能与软件智能深度融合的产品路线,或将成为光伏气象监测领域的主流发展方向。
